J'ai mon lave glace qui "deraille"
Je m'explique, le produit mets 10 sec pour arriver sur le part brise, et de plus ca crache pas bien, manque de pression...
Au debut je pensais au niveau, j'ai donc refait le plein de produit.
Rien de plus. A l'avant ca crachotte pas bien, par contre a l'arriere ca fonctionne normalement.
J'ai suivi les conseil d'un autre post, a savoir souffler dans le tuyau au niveau du capot pour deboucher des 2 cotés.
Je souffle coté bocal ca fait des bulles, normal quoi...
Et coté buse, l'air sort normalement.
Ca a marché apres avoir soufflé dans les tuyaux...
Le lendemain, plus rien, le produit mets 10 sec a venir, et puis apres ca sort mais par acoup...
Je resouffle dans les tuyaux, ca remarche... et le soir, de nouveaux par acoup au bout de 10 sec...
Je precise qu'a l'arriere ca crache dur.
Je pense a une "merde" dans le bocal.
Apparament c tres compliqué d'accédé au bocal, alors existe un produit qui pourrait me "nettoyer/deboucher" le bocal ?
J'essayerais bien un coup d'air comprimé histoire de faire plus de bulle et de nettoyer le bocal...
Je le croyais propre pourtant...
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
