[Laguna II] Lave glace hs ?
salut,
j'ai un petit probleme avec mon lave glace avant
le reservoir est plein et rien ne sort par les gicleurs
on entend la pompe tourner et les tuyaux n'ont pas l'air bouchés (j'ai mis de l'air dans un des tuyaux et les bulles sont sorties par le reservoir)
les gicleurs n'ont pas l'air bouchés non plus
le lave glace arriere marche bien
a partir de la je comprends pas pkoi ca ne marche pas --> rien de bouché
donc de quoi ca peut venir ?
merci ....
as tu essayé la manoeuvre inverse : débrancher les tuyaux des gicleurs, et faire tourner le lave glace ?
Les pompes de lave glace se bouchent parfois, ca peut être ca.
ben nan g juste demonté les gicleurs pour pouvoir envoyer de l'air dedant l'air qui est bien ressorti par le reservoir donc par la pompe aussi ?
j'ai pas trop acces à la pompe ....
il y a 2 pompes ? une pour l'arriere et une pour devant ? pasque pour l'arriere ca envoi bien l'eau
j'ai bine la revu techinque mais pas trouve la pompe dessus....
Message Sam 21 Juin, 2008 21:06
C'est une seul pompe qui fait l'avant et l'arrière ;)
Mais celon si tu veut du liquide devant ou derrière, elle tourneras pas dans le même sens. ;)
salut
accordiola1 a sans doute raison. si en debranchant tes gicleurs tu n'as tjrs de lave glace qui arrive c'est ta pompe qui est morte et qui tourne dans le vide.
a plus.
tonio92 a écrit:
salut
a plus.
Bonjour ,
Je sais pas si c'est faisable ,mais en inversant les tuyaux AV/AR cela peut etre un bon test pour savoir quid des gicleurs ,quid de la pompe .
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Lun 23 Juin, 2008 10:06
merci a tous
j'envoi la caisse chez un mecano
je vous dirai ce qu'il en ai excactement
