[Laguna II] Lampe du coffre ne s'allume pas.
La lampe du coffre de ma Laguna II Expression break de 2001 ne s'allume pas quand j'ouvre le hayon. J'ai vérifié l'ampoule, les fils, les fusibles, tout est OK. Où se trouve le contacteur qui allume cette lampe ?
Laguna II Break Expression 1,9 DCI 2001
Je sais que sur une clio II et mégane II, c'est la sérure qui fait que ça s'allume ou pas! j'pense que sur une laguna II, ça doit être la même chose!
Soit il y a un faux contact, soit faut que tu changes la sérrure du coffre, mais dans les 2 cas, s'est la sérrure qui doit déconner! :wink:
Laguna II.2 2.0 T Gris Eclipse jantes 17" Drenalic shadow
https://img340.imageshack.us/img340/9435/banvh5.jpg
C'est bien ça, dans la Laguna II, le contact permettant l'allumage de l'éclaireur de coffre se trouve dans la serrure (bornes 3 et 4, il est entre l'éclaireur et la masse).
Tux
Message Dim 31 Juil, 2005 20:07
Merci pour les réponses. Je suppose que la réparation implique donc le remplacement de la serrure ? Quelqu'un connait le prix de la serrure ?
