[Laguna II] Laguna 1.9l dci calculateur hs ou reprogrammation?
Je possède un Laguna II 1.9 DCi, elle ne démarre plus, lorsque j'appuie sur le bouton Start le voyant préchauffage/injection s'allume le démarreur se lance mais le moteur refuse de se lancer.
Le garagiste Renault m'a dit que la tension électrique sur les injecteurs était faible et les injecteurs ne pouvait donc pas s'ouvrir.
Il m'a dit que cela provient du calculateur qui est HS, et qu'il fallait le remplacer.
Tarif: 1 Calculateur = 730€
Est ce que vous avez déjà eu ce problème et est ce que cela ne pourrait pas du être a autre chose?
bonsoir
attention si la tension de commande des injecteur est trop faible le calculateur va le diagnostiquer et va monter des codes défaut
est ce le cas?
il y a des tas de bonnes raisons pour d'un moteur DCI ne démarre pas
pression d'injection trop faible , pas de synchronisation cylindre ect
avant toute chose je demanderai la liste des codes défaut parce que un calculateur HS c'est possible , mais ce n'est vraiment pas courant
code defaut voir ici
http://www.airbagnews.com/PDF/Fehlercodes%20GS100%20U380%..nzoesisch%20ohne.pdf
Message Mer 12 Mai, 2010 11:05
Si il y a quelque chose de fiable dans les Lag II c'est bien le calculateur d'injection.
babel b1, je ne serais pas aussi catégorique que toi sur la faculté que claculateur a de s'autodiagnostiquer.
Comment le garagiste à contrôler la tension :?:
