"Jeu important rotule ou articulation inférieure"
C'est bien la rotule qui se trouve en bout de triangle sur la 1° photo. Change le triangle complet, ce n'est pas beaucoup plus cher et surtout c'est plus facile à changer que la rotule seule, tu vas gagner une heure par roue.
Par contre ce qui m'étonne, c'est que si tu as du jeu à 9h et 3h, c'est plutôt la rotule de direction... Cette rotule est au bout des biellettes de direction côté roue, celles qui actionnent la roue en braquage. La rotule inférieure produit plutôt un jeu à 12h et 6h.
Sur la 2° photo c'est la biellette de barre stabilisatrice, ou renvoi de barre stab'. Si elle a un peu de jeu en rotation sur elle-même c'est normal. Les autres jeux sont dus à l'usure. Par contre je vois que le soufflet de sa rotule supérieure est crevé, il y a des chances que cette biellette soit morte. Pas très dur à changer mais il faut être bien outillé: pince étau, clé btr, entre autres, si possible clé à choc.
"Barre stabilisatrice (y compris ancrage) : Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) : AV"
C'est assez vague: soit c'est le diagnostic de la biellette de barre stab, soit tu as aussi les silent-blocs sous la caisse qui sont HS. Ils ne sont pas sur la photo, ce sont des manchons en caoutchouc enfilés dans la barre au niveau du berceau moteur, il faut mettre la voiture sur pont pour les voir. Idem, il doivent enserrer la barre sans jeu et ne pas être craquelés.
Je vois que tu as déjà fait disques+plaquettes+biellettes de direction.
Quelle année et combien de kilomètres cette Laguna ?
