[Laguna II] indication de sous gonflage !?
Bonjour a tous!
Je pense que le probleme a deja ete soulevé mais je ne trouve pas de reponses, je passe un SOS!!!
Ce matin j ai pris l autoroute et apres 50 km mon ordi de bord m annonce " pression de rour ARD anormales veuillez ajustez la pression" ou qque chose comme ca avec clignotement de ladite roue puis un peu plus tard la meme chose avec la roue ARG et bien sur j ai verifié: pas de crevaison!
Et maintenant mon ordi de bord me les signale a chaque demarrage du vehicule!
Pouvez vous me dire ce que je dois faire je suis inquiet????
Merci d avance et longue vie au forum!!
ciao!!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Ne regarde pas un homme de haut sauf si tu t' appretes a le relever !
les capteurs de pression n'indique pas forcement une crevaison, il indique aussi un sous gonflage... ou alors comme c'est sur autoroute, tes pneus ne sont peu etre pas assez gonflés pour la vitesse sur autoroute. Il suffit de remettre un peu de pression dans chaque pneus pour que tous rentre dans l'ordre..... il faut savoir aussi, que souvent dès que tu as refait la pression il faut un temps de roulage pour que l'ordinateur de la voiture analyse la situation.....
salut
sa joue aussi avec les températures ext
sa ma la fait avec une en plein soleil :wink:
ne t'inquiète pas
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
Message Dim 27 Avr, 2008 11:04
Tiens.. toi aussi tu as une Laguna "Sapin de Noël"...
Je surgonfle un peu les pneus genre 2,5bar sur chaque pneus pour être tranquille :wink: (J'ai des 17"..qui doivent être gonflé à 2,3 je crois vérifies avec les indications qu'il y a dans la porte )
salut!
il y a eu le probleme sur la mienne le garagiste a viré les capteurs c'est chiant et ca sert pas enormement...
probleme recurent
Salut a tous!
j' ai repris ma voiture tt a l heure et la plus rien, plus de souci de sous gonflage! Donc a mon avis comme l a dit laguna77, ca doit etre du aux grosse temperatures d hier, ca promets pour cet été!!!!!
Merci a tous pour vos reponses, sympa !
non l'été sa va encore
c'est entre les chocs de températures
moi avec mes 3.2 bar par roues sa me le fait aussi mais rien de grave :wink:
il y a pas d'inquiètude a avoir :D
pareil mes 2 roues AR clignote a chaque démarrage
puis au bout de 5 minutes de roullage plus rien
alors j'en ai eu marre donc démontage d'un roue RAS
puis de l'autre virer tout les petit caillous dans les raynures
mis la roue dans la baignoire et là surprise petites bulles d'air
mais alors légére
résultat un petit morceau de métal de 2cm de long dans le pneu
réparation puis remontage et plus rien
alors avant d'incriminer vos capteur vériffier vos pneu
parfois c'est tellement léger que l'on sent rend pas compte :wink:
Laguna II estate 1.9 DCI 2002
Honda CBR 125 R
Tu viens de démontrer l'utilité de ce système.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
GG27
Message Dim 01 Juin, 2008 08:06
Il m'est arrivé un peu la même chose sur le Scénic II... au début j'ai ralé en disant arf fausse alerte de {##{^#{~^ pis le lendemain la jante touchait le sol :D Donc je confirme l'utilité du système.
