[Laguna II] Gps carmInat - compatibilité ucc cnI 1 - [Réglé]
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous expose mon souci et la question qui en découle.
J'ai acheté ma Laguna avec le GPS hors service... selon RENAULT, c'était le lecteur qui était HS.... j'ai fait réparer ce lecteur mais mon système ne fonctionne toujours pas.
Si j'allume l'autoradio, toujours la même situation, le lecteur s'allume, lecture du cd, l'écran s'allume sur logo sur fond bleu et s'éteint dés la mise de contact puis au bout de 20 s environ l'Unité Centrale de Communication (UCC) s'allume et se met à clignoter. Toujours le même cas de figure, j'ai vérifié les connections...fusibles..etc... RAS. Précision faîte que je suis sans autoradio aussi car pas possible de rentrer le code même en aveugle.
Si j'en crois la notice technique 83C, au vu des symptômes, il y aurait un problème de compatibilité entre l'UCC et un autre élément de l'ensemble... et selon ce que j'ai pu lire sur d'autres posts, je parie fort que c'est mon UCC qui est soit HS soit a déjà été changée mais n'est pas compatible avec le reste du système.
Ma question est comment peut on vérifier la compatibilité ou non d'un élément du système CARMINAT? références sur boitier? passage à la valise ? j'ai cherché un peu partout mais rien trouvé sur ce sujet, si des pros peuvent m'éclairer à ce sujet, je leur en serais reconnaissant.
Un mot encore pour dire que ce forum est précieux et très sympa.
Merci par avance, cordialement
Pierre89
Message Mar 01 Mar, 2011 16:03
Il y a un topic dédié pour ce genre de problème de GPS :
Brièvement, si tu as le manuel réparateur, as-tu tenté une réinitialisation avec le bouton "m" et "c" enfoncé à la mise sous tension ?
Le Carminat CNI1 n'est pas équipé d'une liaison permettant de le dépanner à la valise.. c'est donc inutile d'espérer quelque chose de ce coté là
Bonjour et merci déjà pour votre réponse.
J'ai tenté ce protocole de réinitialisation mais pas de réaction positive... l'UCC continue à clignoter et rien d'autre. Comme dit, selon la check list des problèmes possibles, mon cas viendrait d'un problème d' incompatibilité d'un des éléments du système.
J'ai parcouru maintes topics mais jamais rien vu sur ce problème précis, ce que je souhaite savoir, c'est si les éléments du système sont compatibles sur tous les modèles de RENAULT équipés CNI1 Carminat ou si les éléments sont uniquement dédiés (paramètrés) au modèle possédé en l'occurence une LAGUNA pour moi., question que je me pose cause sytème multiplexé.... et que je soupçonne que mon UCC a déjà été remplacée mais sans doute par un modèle non compatible.
Merci si quelqu'un a des infos à ce sujet.
Bien cordialement. Pierre89
J'ai deja remplacé mon lecteur par un autre d'occasion sans probleme, donc je pense pas qu'il y ai des soucis de compatibilité matériel du moment qu'il s'agit d'un cni1
Bonjour Aurel,
Merci déjà pour l'aide.
Votre lecteur d'occasion venait d'un même modèle de Renault ou non?
Pour moi, c'est l'UCC qui pose problème et je pense que ce module du système est spécifique à chaque modèle... j'aimerai en avoir la confirmation avant d'en rechercher un d'occasion.
Merci à vous, cordialement.
Bonsoir à toutes et à tous.
Je clôture ce post.
Message Sam 05 Mar, 2011 21:03
Il serait intéressant, pour les futurs membres ayant le problème, que vous donniez vos conclusions :wink:
Chichi1er...
Message Lun 07 Mar, 2011 09:03
Côté conclusion, je n'ai pas d'affirmation à donner en réponse à la question posée... à savoir la compatibilité des éléments CNI... selon le modèle de voiture.
J'ai trouvé en occase le weekend dernier un ensemble CNI 1 issu d'une Laguna, j'ai remplacé uniquement l'UCC (boitier de commande du GPS)et mon système fonctionne désormais parfaitement.
En conclusion, c'est bien mon UCC qui posait problème, reste à savoir si c'était celle d'origine ou bien qu'elle ait été déjà changée et n'était pas compatible, je ne peux pas le savoir. Je n'ai aucun moyen de contacter le précédent propriétaire.
En tout cas merci de votre aide, cordialement.
