[Laguna II] Feux anti-Brouillard arriere
J'ai depuis 2 ans une laguna 2 dynamique 1,9 DCi (je n'ai pas eu de probleme jusqu'a présent :wink: ) mais depuis environ 1 mois je n'ai plus de feux anti-brouillard arriere.
J'ai donc amené mon vehicule chez Renault et j'en suis ressorti avec un devis de 315 €. Mon garagiste veut me remplacer mon "Boitier fusible R" (242 € HT) et me compte 0,60 heure de main d'oeuvre.
Est ce que quelqu'un sait ou se trouve ce fameux boitier que je puisse y jeter un coup d'oeil ?
Ca me fait mal de lui verser 315€ juste pour 2 feux anti-brouillard arriere :hum2:
Merci pour vos reponse
Ca serait pas le boitier UCH ? il est derriere ton compartiment fusible à l'avant gauche.
mais par contre c un peu gros de changer ca... essaye de voir ailleurs...
Sur le devis j'ai juste "Boitier fusible R" avec une reference (8200449594).
Ca me semble bizarre de changer le boitier juste pour un dysfonctionnement des antibrouillards arriere. Ca se trouve c'est juste un faux contact ou un fil coupé. Cest pour ca que j essaie de trouver quelques renseignements.
le boitier fusible ( boitier gris ) et relais est accouplé a l'UCH ( boitier noir), situé derriere la planche de bord, pour le voir facilement, c'est sur celui-ci que sont gréffés les fusibles habitacle ( trappe coté gauche de la planche de bord ) .
De mémoire ( je n'ai pas les schémas sous les yeux ) , le BFR gere la puissance pour les antibrouillards arrieres via un microrelais interne , la commande est gerée par l'UCH. ( pas certain sur de ce que je dis pour la puissance )
mais ce type d'incident reste tres tres rare ( perso, jamais vu ce cas ) .
Si le diag est confirmé, pourquoi pas une anomalie du bfr ...
cordialement .
Est ce que tu n'aurais pas un crochet d'attelage ??
Il pourrait y avoir un problème à la prise.
Lorsque tu as un attelage et que celui ci est branché, lorsque tu mets l'antibrouiillard arrirere, celui de la remorque s'allume et ceux de la voiture ne fonctionne pas...
Peut etre une piste.....
ou alors comme moi :evil: les broches de liaison (particuliérement la masse ) qui sont foutues sur les platines portes ampoules des feux arriere :|
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
Message Mer 04 Oct, 2006 19:10
Non, je nai pas de crochet d'attelage.
Par contre, dès que j'ai 5 mn, je regarde ce fameux boitier gris a coté du compartiment fusible.
J'espere y arriver sans trop de probleme car suis pas trop mecano ....
