[Laguna II] Eau dans les portes
Hello
Encore un nouveau truc découvert sur ma GT 205
Jr me rends compte que de l'eau reste bloquée dans les portes arrières.
J'ai bien vu des sujets concernant ce soucis mais je trouve pas les petits trous qui devraient être vers un join de porte.
Quelqu'un aurait une photo ?
Je remarque un gros cache en plastique en dessous de la porte.
Si je l'enlève alors l'eau s'échappe bien
Je peux pas retirer ce cache tout simplement ?
En soulevant bien le joint de porte je trouve bien un gros trou
Il est à peu près aligné avec le trou qui a un cache
Est-ce bien ça ?
Il n'est pas bouché !
Par contre le joint de porte semble venir l'oculter.
Je remarque que ma moquette a cet endroit baigne dans la flotte d'ailleurs.
Le moteur de la vitre électrique a été réparé lors de l'achat.
Est-ce qu'à l'intérieur ils auraient pu boucher l'orifice ?
Je vais démonter la garniture porte pour regarder comment c'est fait
Personnellement j'ai retiré le gros cache caoutchouc sur toutes mes portes arrière de Laguna. Même souci Laguna II et Laguna III.
Jamais eu de problèmes depuis.
Ne te casse pas trop la tête à tout démonter, la solution est simple, rapide et gratuite.
Ok je faire ça
Message Jeu 09 Dec, 2021 15:12
T'es garé sur du plat ? ou en pente ?
En pente
J'ai vu qu'aparemment ce soucis semble ce présenter principalement lorsqu'on est garé en pente
Message Jeu 09 Dec, 2021 18:12
Mouais...
L'eau rentre par la gouttière offerte par le lécheur de vitre arrière, qui est plus court que l'arête de portière.
Il y a 3 évidements en bas de la doublure de porte, qui ne sont (volontairement) pas mastiqués. Ils sont souvent bouchés en un seul automne. Pas besoin d'être garé en pente, le lécheur étant déjà légèrement incliné vers l'avant, où se trouve la gouttière. Et l'inclinaison gauche/droite n'a pas d'influence, sauf peut-être sur le débit.
