Avant cet hiver j'ai dû démonter la planche de bord de ma Laguna 2 de 2003 pour changer le moteur de mixage droit qui était HS, je peux vous dire que ce n'était pas du gâteau, 1 jour pour le démontage et autant pour le remontage, mais il faut dire que c'était la première foi donc j'avais pris le temps pour ne rien oublier et surtout ne rien casser !
Malgré cela et après le remontage le voyant ESP restait allumé et après de longues recherches et un passage chez Renault le bilan était le changement du boîtier de capteur d'angle du volant, le prix si je me rappel bien était 280€ sans la main-d’œuvre et la reprogrammation, je ne peux pas dire exactement le prix vu que j'avais fait effectuer plusieurs opérations en même temps par le garage dont le remplacement d'un injecteur et contrôle de la rampe.
Cela dit, je ne sais pas si le modèle 2001 est équipé de l'ESP, mais si c'est le cas ou pour les autres modèles équipés il faut au moment du démontage de ce fameux boîtier, le bloquer avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne tourne pendant son démontage et remontage, cela est très important, s'il a bougé les repères avant le démontage sont perdu donc il faudra passer soit par une reprogrammation soit par le changement de ce boîtier, pour ma part je pense qu'une reprogram aurait suffi, mais Renault préfère généralement changé pour éviter les soucies : — ? .
Mise à par ce problème il n'y a rien de spécial au démontage, mais je conseille aux personnes qui s'aventurent dans cette partie, de se procuré la revu technique et de bien suivre chaque étape à la lettre et surtout au remontage de bien faire attention a ne pas coincer des câbles ou de laisser baladé des truc dans la planche de bord pour éviter par la suite des petits bruits gênants ou pires, un câble qui se sectionne suite aux frottements, c'est des pannes bêtes, mais qui deviennent de vrais casse-tête quand cela arrive.
Voilà j'espère que j'ai pu faire avancé un peut le chmiblique, pour les personnes qui souhaitent avoir la revue technique vous pouvez me laisser votre mail et je l'envoie dès que possible, le seul hic est qu'il ne parle pas de ce fameux boîtier
, mais bon, je vous ai prévenu et s’est déjà bien non ? : D
Bon courage et a bientôt!
Mécano de naissance mais j’en apprend tous les jours LAGUNA 2.2L 150CH de 2003
