[Laguna II] Démarrage "special"
Depuis lundi soir, quand je veux démarer ma lag une simple et bréve presssion sur le bouton "Start" ne suffit plus. Il faut appuyer pendant 3 sec avant que le démareur ne s'active et il faut surtout maintenir le bouton appuyé jusqu'au démarrage du moteur... A noter aussi que les plafonnier ne s'eteigne plus au démarrage du moteur...
J'ai tenté une coupure batterie de 5 min => sans effet !
L'outils de recheche du forum ne m'a pas trop aider... ::auto_002:: et je n'ai pas retrouvé le sujet qui rassemblée tous les sujet traiter sur les Laguna II (il me semble qu'un sujet similaire y avait été évoqué ! (pb lecteur de carte))
Merci d'avance
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
https://img248.echo.cx/img248/777/lagunaiihm2ys.gif
Message Jeu 09 Juin, 2005 08:06
Tu es sur la bonne voie...
C'est vrai que le meta post Laguna II a disparu...
Apres 5 secondes de recherche... :
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=15799..ghlight=carte#157992
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=7033
Chichi1er...
Chichi1er...
Que c'est-il passé ?
Qui l'a effacé ?
Et pourquoi ?
Tux
oui orientes toi vers le lecteur de carte :wink:
Qui l'a effacé ?
Et pourquoi ?
c'est toi le modo tu devrais le savoir :mrgreen: :mrgreen:
A+ :wink:
Mégane II 1.9 DCI Luxe/dynamique
Madame - Audi TT cab. "Design" Edition 163ch
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8643
https://img198.echo.cx/img198/9695/pixelmegane5tu.gif
Message Jeu 09 Juin, 2005 09:06
Chichi1er...
C'est dommage, c'était super utile ! J'espère que c'est provisoire !
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
on a encor un tuto pour demonter le lecteur de carte ? (ou il faut kle refaire ?)
Hober Mallow
Message Jeu 09 Juin, 2005 10:06
Je ne me rappelle pas avoir vu un tuto pour démonter/réparer un lecteur de carte...tu t'y colles ;-)
Pour dénter : il faut enlever le cendrier et tirer sur le lecteur de carte...aprés je ne sais pas.. :roll:
Chichi1er...
Ps : Concernant la disparition du post, il faudrait contacter son auteur : Rythie.
APrès il y a juste un connecteur. Le lecteur en lui meme n'est pas réparable piece d'usure). le lecteur est collé, donc difficile à démonter sans casse. De mémoire le lecteur de crate n'est pas codé, il n'assure que le transfert des données entre la carte et le calculateur de l'auto.
J'avais ce genre de pépin sur ma 1ere lag, et le bouton poussoir ne servait que de simple actionneur pour le demarrage de l'auto. mon accès main lkibre etait egaelment totallement déconant. Je n'avais pas insisté à l'epoque pour faire remplacer la carte, car les lourdes pannes à répetition (emb, BV etc...) rendaient ces désagrément vraiment futiles.
C'est beau la technique :roll:
je suis bien content d'être repassé au clés.... :lol:
Chichi1er...
j'ai lu en long large et travers, dans les cas evoqué , la position accessoire ne fonctionnai pas ! moi elle marche parfaitement mais il était signalé que le blocage pouvait être générer par un defaut de fonctionnement des capteurs d'embrayages !
c'est peut être par la qu'il faut creuser???
HM
t'avais pas déjà un souci de ce côté là avec ton régul de vitesse ?
si c'est pour cela que cette piste me semble pas mal !
salut! a mon avis tu devrais plutot verifier le fonctionnement de tes capteurs d'embrayage et de freins,vu le symptome j'en suis quasiment sur.a+
Je reste septique, il m'est arrivé la même mésaventure...
Vérifie tout de même ton lecteur de carte, ce n'est pas très compliqué en 10 minute tu peux faire l'opération démontage remontage. Et tu véra bien s'il ne manque pas la petite languette... Tu pourra, au moins, t'affranchir de ce cas.
Je pourrais bien te donner un coup de main, mais Lille, c'est pas la porte à côté...
http://img194.echo.cx/img194/8285/languettecarte16yz.jpg
Grand Espace IV - 2.0 DCI 150 FAP TO - Privilège + Carminat Navigation et Communication.
Gris Platine - 06/2006. 2 enfants à bord :-)
ça nous était déjà arrivé et au bout d'un moment c'est redevenu normal
Merci de vos conseil je vais verfifier le lecteur de carte....
Mais les contacteur de pedale (freins et embrayage !) sont ok eux.... quelqu'un surait il me localiser precisement ou vont les faisceaux de ces capteurs et comment y accéder ???
Merci d'avance
Hober Mallow
t'emmerde plus avec tout ça si tu vas la larguer.... :P
Probléme résolu, c'est effectivement le lecteur de carte qui posai probléme !
La petite languette n'y était plus !
mais elle avait totalement disparu, remplacé par du carton plastifié ! nique l
Par contre depuis la voiture ne detecte plus la fermeture des portes !cela doit être du au fait d'avoir debranché le lecteur de carte, je reinitialiserai tous demain en coupant la batteries ! trop tard pour ce soir !
je vous tiens au courant !
HM
apres deconnexion reconnexion de la baterie :
Quand toutes les ports fermer : OK
Porte conducteur ouverte : sur l'affichage central : OK
Quand un autre ouvrant est ouvert alors tous les ouvrant s'allume ! :shock: :shock: :shock: sur l'afficheur central !
ca fait un peu sapin de noel !
Mais maiontenant en plus aplus aucune lumier ne s'allume dans la voiture lors de l'ouverture des portes ! il doit y avoir une desynchronisation des calculateur.... :roll: :x :x
Si je la garde, je porterai pourfaire le changement du lecteur de carte et ferai réparer ce biniou....
Hober Mallow
Salut a tous...
voila je me demandé si on pouvait demarer la voiture sans inserer la carte dans le lecteur....
et aussi si il ya une panne sur le lecteur eceque le demarage serra possible.
merci.
a mon avis non et je dirai même plus sans le lecteur de carte tu ne peux même pas fermer / ouvrir ta voiture
HM
Nouveau probléme !
Mes feux stop sont non-stop allumées ! (c le cas de le dire !):shock: :shock: :shock:
Vivement la nouvelle.... elle arrivent dans 5 jours.... je plaint celui qui rachetera la miennent ! (c'est pour ca que je ne voulai la vendre qu'a un garage !)
Hober Mallow
PS : pour le probléme des feux stop, c'est le contacteur de pedale qui n'est plus en contact mecaniquement avec la pedale.... va savoir pourquoi....
sans déconner c grave tous les pépins que tu as !
remarque je crois que je te rattrape peu à peu... :P
Message Dim 10 Juil, 2005 19:07
oui tu pourra
elle est vendu !
J-2
HM
