[Laguna II] Controle de pression
Salut à tous,
J'ai changer les pneus recemment et il me semble que lors du montage ils n'ont pas respecté l'ordre.
Cad lODB m'indique une pression pour la roue avant droite alors qu'elle est à l'arriere !!!!
Comment faire pour retrouver une configuration normal ?
Démontage et remontage en essayant d'identifier les pneus ? Y a t il un repere sur les jentes ?
Existe t il un moyen electronique de resoudre le probleme ? un coup de clip peut etre ?
:D
PS : merci à tous de vos réponses (forum plein de vie ca fait plaisir :lol: :lol: ).
Laguna III Privilége 2.0 Dci 150 TOEP Tout cuir
si tu regarde dans la portière conducteur, au niveau de la serrure, tu vera un schéma des roues avec des couleurs et les pressions préconisées.
les couleurs correspondent aux bagues de couleur identique placées sur chaque valve :wink:
la couleur disparait sous la crasse qui se dépose sur la jante 8) passe un chiffon si besoin est autour des valves :idea:
Pas de chance, cela m'est arrivé aussi...
Alors, normalement chaque valve dispose d'une bague de couleur et dans la porte conducteur il y a un schéma indiquant qui va où...
Sur ma Laguna, certainement fabriquée un lendemain de fête, l'étiquette est montée à l'envers et c'est certaiment la raison pour laquelle mes roues furent interverties.
Tux
Chaque capteur est identifié par un repère de couleur
situé autour de la valve :
– Vert = avant gauche
– Jaune = avant droit
– Rouge = arrière gauche
– Noir = arrière droit
ATTENTION : respecter impérativement ce code
couleur afin de lire les bonnes informations au bon
endroit sur le ou les afficheurs du véhicule (selon
équipement). Chaque capteur est reconnu par l'Unité
Centrale Habitacle par un code unique. En cas de
remplacement d'un capteur, il sera nécessaire
d'apprendre le code à l'Unité Centrale Habitacle en
fonction de sa position sur le véhicule et de l'identifier
par le bon repère de couleur
Merci à tous pour vos info.
:D
Ce qui m'étonne c'est que l'odb n'est dit 4 roues manquantes.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
les infos de chaque roue sont transmises par ondes radio, le récepteur radio ne peut evidemment pas deviner d'où viennent les ondes !!
Message Dim 15 Aoû, 2004 21:08
Mais bien sur!
Où avais je la tête ?
