[Laguna II] connecter ou déconnecter l essuiage automatique
j aimerai savoir si il y a une methode pour connecter ou déconnecter l essuiage automatique :?:
Merci pour vos réponses.
Morex : un minimum de politesse est la bienvenue dans le premier message d'un sujet :!:
C'est le 2ém cran à partir du haut.
Il faut le "réarmé" à chaque fois que tu démarres la voiture.
1er cran arrêt
2e cran auto (il y a 1 balayage)
3é cran 1er viteese
4é cran 2è vitesse
Il y a 1 évolution avec le réglage de la sensibilité du capteur mais je ne pourrais pas t'en dire plus.
moi j ai l impression que ca ne fonctionne pas car le 1 er cran ca balaye par intermitence
sur la commande j ai une autre commande de réglage(pour la sensibilité je pense)
je pensai qu il y avait un moyen de l activer/désactiver
Toute les Lag II non pas l'essuie glace automatique.
moi je l ai c est une impulsion :wink:
1 vérifier si tu as le capteur de pluie:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.100_4209.JPG
2 pour info la commande d'un model 2001 sans réglage de sensibilité:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.100_4210.JPG
3 Si la vitesse du balayage varie en fonction de la molette et indépendamment de l'eau sur ton pare-brise: tu n'as pas la fonction essuie-glace auto.
justement j ai essayé de tripoter la mollette sur plusieurs position mais il n y avait aucune difference
Essai de nettoyer le capteur il y a peut être une cochonnerie dessus.
Message Sam 10 Nov, 2007 23:11
Il est tout simplement désactivé je pense.
JE ne saurait te dire comment le ré-activer, mais c'est écrit dans le mode d'emploi de la voiture.
Essaye ;)
A t-il déja fonctionné en "auto" correctement, depuis combien de temps as tu la voiture ....??
Essaye ;)
Je ne pense pas que l'automatisme des essuis-glace puisse être désactivé par l'autilisateur ou alors faut directement passer au second cran du commodo.
Message Dim 11 Nov, 2007 11:11
Morex a écrit:
Je ne pense pas que l'automatisme des essuie-glace puisse être désactivé par l'utilisateur ou alors faut directement passer au second cran du commodo.
Sur la modus à mon grand père, j'ai testé, quand on le désactive à la main (Procédure marquée dans le mode d'emploi) çà revient à un fonctionnement classique (Avec la molette de sensibilité qui règle la durée d'intermittence.)
Morex
La Modus n'est pas la Laguna II :wink:
Message Dim 11 Nov, 2007 12:11
Ok, c'est vrai, je te fait confiance alors ;)
Loïc
Message Dim 11 Nov, 2007 13:11
C'est modifiable à la valise sur lag, je crois.
BMW Serie 3 GT
