Où avez lu cela ?
Sur Lag II.1 on peut effectivement rouler sans la carte dans le lecteur...en suivant une procédure de démarrage "spéciale"
Mais on ne peut en aucun cas démarrer sans la carte dans le lecteur donc je ne vois pas d'intérêt à cette manipulation (hormis en cas de car jacking).
En revanche le risque de rouler sans la carte dans le lecteur (tjs sur Lag II.1) existe : un calage en entrée de rond point...ou sur un passage à niveau...=> grosse perte de temps pour remettre la carte dans le lecteur et donc mise en danger.
Donc effectivement il y a un intéret si c'est une BVA (pas de risque de calage) et danger (on cale plus souvent que ce que l'on est agressé...surtout en roulant en Laguna II
) sur une BVM.
Chichi1er...
Ex Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 08/06 - 100Mkm (09/13->07/16) - Ex Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (01/06
->10/19)
