[Laguna II] Comment passer de clim manuelle à clim auto?
J'ai une laguna 2 110cv, mais avec une clim non auto :(
Pour les longs trajets, ce n'est pas agréable, trop chaud, trop froid etc...
J'ai conduit cette été le doigt scotché sur le bouton de la clim. Pour éviter ça, je mettais la clim + le chauffage, l'air était un peu plus tempéré...
Il y a t'il une solution pour passer facilement à une clim auto?
Faut il simplement changer la facade clim?
Merci pour vos réponses!
pour info le principe de la clim est de combiné l'air froid avec de l'air chaud (issu du circuit de chauffage) donc finalement cet été c'etait toi la clim auto ...
sinon j'avais demandé pour une clio 2ph2 pour passer de système manu à automatique et pour mon garagiste il fallait juste changer le boitier, ajouter les sondes et l'affichage.
ca doit quand meme couter des €€
Espace V Initiale Paris
1.6 dCi 160
Noir Amethiste
Livré le 06/10/2015
Merci pour la réponse.
Mais il faut compter combien pour un boitier + affichage + sondes?
La différence de prix entre le manuel et l'automatique est de 500 à 600€, sans pare-brise athermique, et sans main d'oeuvre. :shock:
Bonjour les dépenses. :?
Il doit aussi y avoir toutes les commandes de débit, répartition d'air, etc... à motoriser : sur un modèle non automatique ça se fait mécaniquement par cable.
Ce doit être possible à installer mais très (trop) cher.
Message Mar 05 Oct, 2004 09:10
Snif... :(
C'est effectivement beaucoup trop cher, je continuerais alors à mettre le chauffage et la clim en même temps... :?
