Je suis nouveau membre, je possède une laguna 2 de 2003 et comme beaucoup d'entre vous j'ai un problème avec la commande de chauffage. J'avais suivi le tuto, j'ai refais les soudures, ça a fonctionné un certain temps puis plus d'affichage, plus de voyant allumé. J'ai commander cette pièce dans une casse, le vendeur m'a certifié que ce module fonctionnait, je l'ai branché et même problème, pas d'affichage, pas de voyant allumé, même en appuyant sur toutes les touches. J'ai testé tous les fusibles ceux côté conducteur et ceux près de la batterie, plus celui vers l'allume cigar, ils sont tous OK. y a-t-il d'autres fusibles à tester ?. Je souhaiterais tester l'arrivée du 12V sur les connecteurs, je ne sais pas sur quel contact il faut mettre le testeur ainsi je saurais si c'est ce boitier qui est défectueux et demander un 'échange ou un problème autre ?.
Merci pour vos réponses
