bonjour à tous,
je m'explique : laguna 2 estate privilège 1.9l dci 120cv de dec 2001 avec 134000kms.
arrêt moteur sur autoroute régulateur sur 120 avec clim en fonction dans un raidillon.
un deuxième arrêt moteur quelques jours plus tard sur nationale, régulateur sur 90 dans un raidillon clim stoppée.
je redémmarre de suite sans problème peu continuer à rouler sans souci plusieurs centaines de kms.
voici ce que le diag me sort:
N° code défaut Marque Explication Data Codes
P1882 RENAULT
Problème de haute pression hors plage (pression rail), information fourni par le capteur de haute pression de rail
ATTENTION ce code défaut peut être généré par plusieurs éléments
P182C RENAULT
Problème de commande du régulateur de vitesse du véhicule, signal de mise en fonction vers le calculateur d'injection ou son câblage, coupure ou court-circuit
quelqu'un pourrait-il m'aider?
cordialement
