[Laguna II] Climatisation timide
je viens de faire tester la clim par renault.pour eux elle fonctionne correctement. le filtre habitacle a ete changé. pourtant je trouve qu'elle souffle un peu moins bien qu'a son habitude. l'air soufflé a gauche est plus frais qu'a droite. il est vrai qu'avec les temperatures actuelles on lui en demande beaucoup mais je suis obligé de mettre la temp a 16°c pour obtenir un peu de fraicheur. je vais tester la temperature interieur avec un thermometre pour voir se qu'il en ai.
quelqu'un a t'il deja resenti ce probleme?
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre : il ne faut pas hésiter à mettre un titre en rapport avec le contenu du message ! :wink:
Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
laguna estate 120 dci privilege(moteur turbo echangeur neufs)elle me coute bonbon!!!
C'est vrai que la clim de ma Laguna II semble faiblarde pourtant Renault l'a rechargé dernièrement... Comparé à la Honda de ma femme il n'y a pas photo. Dans la Jazz, on ne peut pas rester en face des aérateurs, l'air soufflé étant très froid ce qui permet de refroidir rapidement l'habitacle (par exemple : température extérieure > 30°C, consigne à 25 ça suffit). Dans la Laguna, au démarrage il y a bien du froid mais cela n'a rien à voir avec la Honda. Au bon d'un moment, il faut baisser la consigne (temp ext > 30°C, consigne à 20, voire plus basse). Contrairement à toi, je n'ai jamais trouvé la clim de la Laguna bien efficace.
Tux
c'est la premiere voiture avec clim que je possede, je n'ai donc pas de comparaison a faire.la seule, c'est que je suis monté dans une xsara et que la ça refroidi.c'est pour cette raison que j'ai fait tester la clim. mais je suis surpris de la difference entre la gauche et la droite.quasi pas d'air frais a droite.
oups pour le titre. :oops:
Sur la différence de température entre les positions droite et gauche, il y a un topic là dessus pour l'Espace IV (https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5633). Tu y trouveras peut-être des infos.
Tux
La clim des Laguna n'a jamais été au top niveau. Dès son lancement les journalistes spécialisés allemands ont déploré son manque d'efficacité.
En France je n'ai rien vu de tel dans les revues autos.
En ce qui me concerne, je peux faire la comparaison entre :
Une C5 de chez citroën : le passager ne tient pas longtemps son avant-bras devant la bouche car ça crache vraiment du froid, sur la Lag on pourrait le laisser huit jours sans inconvénient.
Une Renault Clio DCI 80 : après seulement 500 ou 600 mètres de parcours on sent la clim très très vite.
J'en déduis, peut-être hativement, que Renault monte les mêmes clims partout sans s'inquiéter du volume intérieur de la voiture. C'est comme cela qu'on gagne de l'argent !!!
Enfin la 405 que j'avais auparavant ou là aussi ça crachait très froid, mais c'était l'ancien gaz et il paraît que le nouveau est nettement moins performant.
Je crois d'ailleurs que je vais devenir sourd à force d'entendre le ventilo de la clim tourner à fond de ballon quand il y a quatre personnes à bord et avec 30 ° à l'extérieur.
Les contrôles effectués chez Renault sont tous OK, (j'ai fait effectué le premier à 5 000 Kms pensant à un défaut d'usine), elle en a à présent 60 000 avec entretien régulier, ce n'est ni mieux ni moins bien, ce qui est très relativement rassurant.
Conclusion : la Lag est une voiture pour l'hiver mais pour l'été s'adresser ailleurs.
S'il n'y avait que cela !!!!!!!!
Effectivement la Clim est un peu faible au début. Sur mon ancienne Volvo S40 Clim Auto l'air qui sortait était vraiment glacé dés le début.
Maintenant, et je crois que je l'ai lu quelque part, je me suis aperçu que la clim auto de la lag a un processus de fonctionnement suivant: en fait quand tu montes dans la voiture Clim réglée à 21 et que dehors il fait chaud, la consigne de clim fait en sorte que l'air souflé ne soit pas glacé pendant quelques minutes afin d'éviter d'attrapper la créve. Mais au bout de 2 à 5 minutes (je n'ai pas compté) on entend la clim passer dans un autre mode et là, cracher du froid comme sur mon autre Volvo.
Mais si on est pas patient et qu'on veut du glacé tout de suite il faut effectivement mettre à 16 pour passer outre ce système.... j'ai testé.
Je trouve que mon Estate est bien refroidie en plein été... et pourtant je suis sensible à la chaleur. Je n'ai pas testé les place arrière.
Je pense qu'avant les clim auto avaient une logique plus simpliste et plus ON/OFF pour la clim... maintenant ils essaye de maitriser ce système afin d'éviter que les occupants n'attrappent pas froid et aussi contrôler un peu mieux la conso de carburant.
Maintnenant, peut-être que la clim de la lag n'est pas suffisante pour l'Espace, mais pour la lag je ne trouve pas.
Dèd, quand tu dis que sur la clio ça refroidi vite... cette clim est manuelle ou Auto. Si elle est manuelle c'est normal car aucune gestion du froid ON/OFF et si Auto, peut-être que la gestion est différente.
DID2T
DID2T
ADIEU la Lag
DID2T
C'est vrai, tu as raison, mais j'ai essayé les deux commandes (manuelle et automatique) et j'avoue ne pas avoir vu beaucoup de différence.
La seule façon d'obtenir une température convenable est de la positionner en recyclage intérieur, mais on ne peut, évidemment, rester constamment ainsi pour un long parcours. D'autant que les passagers risque de descendre tous cyanosés de la voiture (enfin presque, je plaisante).
Salut à tous !
Je trouvais la clim de ma lag plus faiblarde que d'hab.
je suis allé dans un garage en promo (75 euros la recharge) au lieu de 90-99 euros voir 150 chez RONO...
Le gars m'a expliqué un petit peu le truc. En fait dans les modeles Laguna II il faut 700 grammes de gaz. Perso il me restait 510 grammes avec un controles renault OK !!!
Le gars m'a vidangé le circuit, néttoyé et remis le niveau de 700 grammes, et bien je vois la différence !
ya pas photo ! elle crache bien mieux qu'avant. et j'ai de nouveau froid au nez !! :P température à 19.5°.
Faites vérifier la quantité. A+
Mulder :wink:
Effectivement ma Lag est neuve.... donc apparemment quand c'est neuf ça à l'air de bien marcher.
Effectivement le jour où je ne sentirai plus autant de froid il faudra aller faire contrôler ça....
DID2T
DID2T
ADIEU la Lag
merci de vos reponses.je viens de faire un parcours de 200kms,et effectivement je suis obligé de mettre la clim en recyclage interieur pour avoir un temperature convenable.j'ai egalement remarqué un souffle plus intense lorsque je tourne en virage serré.il y aurait peut etre un probleme de clapet qui ne s'ouvre pas correctement a droite.je vais opter pour une recharge (promo) du gaz sachant qu'elle est de 2001 et qu'elle n'a jamais ete rechargé.ça ne peux pas lui faire de mal.
...2001 sans recharge, sans vidage de la bouteille désydratante etc....pas étonnant donc ; fais lui faire une totale.
Espace V INITIALE PARIS
a mon changement de lag le premier truc qu je me suis dit : elle marche trop fort la clim dans la nouvelle.... l'autre devait être dechargé bien qu'elle fonctionnait toujours correctement...
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
https://img248.echo.cx/img248/777/lagunaiihm2ys.gif
pour la bouteille déshydratante, apparemment, toute les personnes à qui j'a demandé mon dit que c t pas nécéssaire et que c t plus commercial qu'autre chose.
Il parait que l'on peut tenir entre 7 et 10 ans.
Qqun a t'il deja fait changé sa bouteille ?
:o
D'après ma concession, au bout d'environ 4 ans, elle est pleine d'eau l'air envoyée dans l'habitacle notament pour le désembuage en hiver n'est donc plus sec....
ma lag est chez renault aujourd'hui pour le remplacement des bras de suspensions et oui refusé au C-T.j'en ai profité pour le demander le prix de la recharge de gaz.117€. je crois que je vais allé voir ailleurs. vous tiens au courant
Sur les 2 miennes (laguna) rien à redire très bon fonctionnament.
C'est tout de même dommage que les débits d'air ne puissent être séparés gauche/droite.
En effet, si l'ont peut définir des températures différentes, en mode auto, il me semble qu'il n'y a pas de moyen de régler des débits différent en mode manuel. Du coup, j'ai toujours du mal avec ma femme qui aime avoir constamment une petite brise (pas forcément froide, donc AC éteint) alors que moi, s'il ne fait pas trop chaud je préfère aucun vent...
Laguna II ph.2 2005, GT 2.0T (+GPL) onado estate, toit ouvrant, Carminat, Radar de recul
ex : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, 118 500km
ex2 : Lag II phase 1 dCi 110, expression, vert amande, 70 000 km
Parents, avant : R5, super 5, R11, R19, R19 ph2, Clio, puis... rien pendant 5 ans expatriement oblige
Hober Mallow
[HS]
je suis pas venu sur le forum depuis un bout de temps, les voitures sur ta signature on trouve ça où? :D
[/HS]
Salut Colonel,
Fait une recherche avec "Pixel car" tu tomberas sur un topic avec une collection de vignettes et des liens vers d'autres.
Tux
Merci :wink:
De rien (il faisait trop chaud pour que je lance une recherche, désolé)
Tux
(j'ai repris celle de mallow et me suis permis de refaire le gif avec le fond transparent ::amour_000:: )
Message Lun 18 Juil, 2005 18:07
Pour ma part, grand déçu des clim renault (testé clio et mégane comparé à ma 206) je trouve celle de ma Laguna II très satisfaisante. A l'arrière par contre les passagers semblent avoir un peu chaud (estate + de volume). Pour ma part je laisse la consigne à 22° et c'est nickel dès le début.
Ma lag est une 2001 et n'a js été rechargée
Mégane CC 1.9 Dci Broadway 60 000 km & Mégane 1.6 16v Confort Expression 90 000 km
