[Laguna II] Chauffage
Je dispose d'une Laguna 1.9 DCi 110Ch Expression de 2005
Depuis vendredi, le chauffage déconne.
Je m'explique:
Température extérieure: 10°C
Température désirée: 22°C
Je sens que la voiture me sort de l'air frais.
Maintenant, si je veux du chaud il faut que je mette 26°C ainsi elle souffle à fond mais il fait trop chaud. Si je met 25.5°C tout s’arrête.
Je peux mettre la température que je veux, la clim est toujours activé.
La voiture va chez Renault mercredi et ils pensent que c'est soit la sonde qui déconne ou la résistance chauffage.
je pense plutot à la sonde qui est derrière le rétro interieur qui doit déconner.
Ils vont faire quoi?
Brancher la voiture à l'ordi ou changer la sonde?
d'abord branché l'auto sur la valise (l'ordi) et si la sonde renvois un erreur, certainement la changer.
nettoie le toi même avant de passer à la valise puis refait des essais (économie)
Laguna II 1.9 DCI de 2001
Ou vérifier qu'il est pas débranché ou un truc à la con dans ce genre...
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
Désolé de la réponse tardive.
Après vérification et changement de la pièce voici la panne.
Son air-évaporateur morte.
environ 12€ la pièce
montant de la facture environ 60€
Renault Laguna II Phase 2 1.9 DCi 110Ch Expression 2005
Je m'explique:
Excusez moi de déterrer ce sujet
Salut
J'ai exactement le même problème que toi.
Cette sonde air-évaporateur qui était morte, elle se trouve ou?
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120ch de 01/02
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 11/04
VDS LAGUNA II phase 2 1.9dCi Impulsion 130 de 07/07...
Savez vous ou est cette sonde air-évaporateur ?
Message Jeu 20 Oct, 2011 20:10
Je m'explique:
Salut
Problème résolu.
S'était ma commande de clim automatique qui ne réagissait plus. Changé par une autre et tout est redevenu dans l'ordre
