j'ai changé mon filtre...
Je demarre, et hop du premier coup ca demarre, j'ouvre le robinet histoire de dire d'enlever l'air (au cas ou) et la elle cale.
Depuis elle ne veut plus rien savoir !
J'essaie 5 ou 6 demarrages, rien !
Je referme le robinet et re pareil 5 ou 6 demarrages et toujours rien.
Comment faut il fait pour le reamorcage ?
JE vois plein de bulle d'air arriver, mais la laguna coupe le demarage avant et l'air remonte, le temps de re appuier sur start je revois l'air arriver et elle arrete d'essayer de demarrer avant que l'air rentre dans le boitier du filtre ainsi de suite...
En gros l'air reste avant le filtre a gasoil !
quoi faire ?
ou comment rempoter le filtre a gasoil ?
Je suis assez loin de la premiere pompe a essence
Moi je veux une renault avec ZERO panne
Clio III dci 85 Luxe Dynamique : niquel
Laguna III dci 150 Dynamique : Que du bonheur
