[Laguna II] Carte mains Libres
Salut à tous,
J'ai l'impression que ma Lag ne me détecte plus aussi bien qu'avant depuis quelques jours .....
Je me demandais si un remplacement de la pile pourrait resoudre le probléme ?
Quelqu'un l'a déjà remplacée cette pile ?
Si oui, pas de probléme avec les données enregistrées sur le carte (réglage siege, radio, etc ...). Pas de passage obligé chez RONO pour initialisation de la clé ?
Au fait, ou peut on trouver cette pile ?
Merci d'avance.
:o
Laguna III Privilége 2.0 Dci 150 TOEP Tout cuir
Une bonne adresse ou il connaisse toutes les piles il fabrique même.
1000 et Une Piles 34 rue Delambre 75014 Paris Tél censure
Stephane
La belle qui ne se fait plus attendre : voir mon avatar !
Remise des cartes : le 21 septembre 2004
gros6 a écrit:
... Au fait, ou peut on trouver cette pile ?
Merci d'avance.
C'est une pile Lithium 3 Volts type CR 2025
que tu trouves par exemple au rayon photo de ton hyper.
Vu l'âge de ta Laguna, il se peut que la carte soit à remplacer...
Dans mon cas, la voiture se fermait avant que je puisse ouvrir la porte arrière pour sortir ma fille...
Arnaud
Scenic II - 1,9 dCi - 120 cv - Luxe Privilège - Gris Shetland
gros6 a écrit:
Salut à tous,
Merci d'avance.
:o
Sans vouloir te faire peur, je crois que tu es tombé sur une affaire avec ton achat en Allemagne. Elle sort a peine du garage et toute les misères rencontrées sur les 1ers modèles te tombe devant le nez. COmbien de temps de garantie te reste t'il sur cette auto ?
Moi aussi elle fonctionne pas très bien, parfois il faut 10 metres pour qu'elle se ferme et a certain moment j'ai pas le temps d'ouvrir la porte arrière que c'est deja fermé. J'ai changé la pile mais c idem.
Arnaud
Rassure moi tu veux dire changer la pile ..... pas la carte !!!!!!!
Ce ne sont pas des soucis tres graves... pour l'instant.
Et je crois que le gros du probléme vient justement de l'avoir mise au garage RONO officiel !!!!!
J'ai l'habitude d'aller chez un pote pour mes RONO mais la il n'était pas dispo, mais elles ne sont pas pretes de revoir un concess.
Et vu le prix que je ai payée ma Lag je suis encore loin du compte.
Non, non, je parle bien de la carte !
La pile n'avait pas de problème dans mon cas...
Je me souviens de ce que m'avait dit le technicien à l'époque :
"On vous change la carte et si ça ne va pas mieux, on vous changera l'UCH..."
Arnaud
Message Mer 22 Sep, 2004 10:09
:shock: quelle horreur
Elles ne sont pas près de revoir un concess, pas prêtes
Exemple:
-Je ne suis pas près de me marier : Houlà ça risque pas de m'arriver!
-Je ne suis pas prêt pour me marier : Je n'y suis pas encore totalement préparé
Understand ??
