[Laguna II] Bruits bizarres
Bonjour à tous
Ce matin en insérant la carte dans ma laguna II, j'ai entendu quelques secondes après une sorte de couinement qui provient apparemment de sous le volant (plutôt entre le volant et la colonne centrale). Cela se repdroduit à chaque inssertion, lorsque 'quelque chose' se déverrouille. De quoi peut il s'agir ?
Sinon, depuis quelque temps, toujours à l'insertion, il y a comme un bzzz permanent... Quelqu'un sait il de quoi il s'agit ?
Merci pour vos réponses.
Steph547000
ProV1
Message Ven 02 Mar, 2007 11:03
Probablement l'amorçage de la pompe de gavage.
Mais tu dois l'avoir depuis toujours.
2.0 dCi inside.
ou le deverrouillement de la colonne de direction
ProV1
Message Ven 02 Mar, 2007 12:03
Si c'est permanent, ça peut aussi être le bourdonnement du capteur d'humidité de la clim.
Il vient d'où exactement ce "bzzz" ?
Ce bzzzzzzz vient du capteur de température situé sur le rétro intérieur. Je suppose que tu as une clim régulée.
Le combiné porte instruments fait bzzzz lorsque tu mets les veilleuses.
Laguna Estate, Aubade inside.
ProV1
Message Ven 02 Mar, 2007 15:03
C'est ce que je voulais dire.
2.0 dCi inside.
Ce bzzzz semble venir du "milieu" ; je vais essayer d'identifier l'origine exacte.
Le bruit du dévérouillement de la colonne de direction (si c'est aussi cela le couinement), ne s'est pas reproduit.
Je vous tiens au courant..
Lorsque je serre à la main les deux demi coques du rétro interieur le bzzz devient plus faible.
Message Sam 03 Mar, 2007 19:03
il y as un topic pour le tuer il me semble :crazy:
yes kill bzzzzzzz :pense:
Effectivement pour le bzzzzzzz, dans le rétro intérieur. Où est le topic qui en parle... Je n'ai pas trouvé.
Sinon, le couinement ne s'est pas reproduit.
Encore merci.
Steph54700
il doit être bien caché ce topic... :lol2:
Un petit démontage et nettoyage avait suffit je crois.
Message Mer 07 Mar, 2007 22:03
