[Laguna II] Bruit à l'arret
salut à tous !
bon, Laguna 2 Phase 2 2.0 dci 185 000km
voila le "probleme":
à l'arret, moteur au ralentit, j'entend un leger bruit, il ne disparait pas quand je débraye ! MAIS il disparait quand j'enclenche la 1ere. le simple fait de rentrer la premiere, sans meme embrayer, fait disparaitre le bruit qui revient aussitot que je me met au point mort.
L'embrayage est récent (meme pas 35 000), la boite souple et silencieuse a l'usage :crazy:
Des idées ?
merci 8)
EDIT: j'ai pensé au volant moteur, il est fatigué, c'est un fait vérifié lors du changement de l'embrayage y'a 35 000) Mais ce bruit a l'arret qui disparait en enclenchant a vitesse, possible ?
Message Sam 28 Juin, 2014 22:06
Forcément en provenance de l'arbre de boîte ou des pignons fous, d'après clés conditions d'apparition/disparition
Comment décrirais tu ce bruit?
hum, une sorte de leger "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" en gros :D
pas cool si c'est la boîte, je la menage grave et je la pensé fiable sur ce modele :-?
Message Dim 29 Juin, 2014 07:06
Le volant moteur est plutôt costaud sur le 2,0, et la boîte plutôt fiable
Tu as remis le bon volume d'huile, dans la boîte? ni tri, ni trop peu?
Tu trouves que ton embrayage colle tout en bas de la course de la pédale ou pas?
pour l'huile je sais pas, c'est le garage qui la fait, j'espere qu'ils ont foutu la bonne quantité.
et je trouve l'embrayage normal, il colle pas tout en bas.
Bon je vien d'aller la démarer a froid là, plus le moindre bruit suspect :lol2:
je vais surveiller quand même
Message Dim 29 Juin, 2014 10:06
un petit bruit de point mort à chaud, rien d'anormal sur une auto de 180 000 km
oui je vais surveiller ça de prés, si ça devient trp génant j'irais montrer ça au mécano.
Merci de ton aide 8)
