[Laguna II] Branchement d 'un gps.
je viend d acheter un gps pour ma laguna 2 mais je ne sais pas ou brancher le fil du signal tachymatrique ni celui de la marche arriere
le est un systeme de navigation carin
merci d avance pour les reponse serieuse.
ps par contre peut on le raccorder a l autoradio? car plus je roule vite plus le volume augmente
pour info j ai une expression 1,9 dci 120 ch boite 6
furax84
Pour le signal tachymetrique, tu le trouveras sur le faiceau Iso de l'autoradio. Si tu veux un schema, je peux en scanner un à la maison.
Pour le signal de marche arriere, moi je ne l'ai pas raccordé, et ça fonctionne très bien sans...
Je ne comprends pas trop ton "ps par contre peut on le raccorder a l autoradio? car plus je roule vite plus le volume augmente", explique plus clairement.
salut
justement je souhaitais savoir si le signal tachymétrique pouvait se brancer directement à l'autoradio et tu confirmes ce que je pensais.
par contre si tu peux me scanner le schéma pas de probléme.
merci d'avance :D
furax84
bonjour a vous! envoyer moi ce schema merci
Message Sam 04 Mar, 2006 13:03
censure
