[Laguna II] boitier UCH
je suis nouveau sur votre forum alors je vais me présenter:
j'ai 28 ans et je possède une Laguna II depuis 2 ans je n'ai jamais aucun souci mais la...
-plus de clignotant
-essuie glace av et ar marche seul (j'ai enlevé le fusible pb masqué)
-impossible d'ouvrir la vitre conducteur mais les autres oui
-impossible de fermer la voiture alors elle ouverte....
est ce que renault peut faire quelque chose pour moi?
est-ce une panne prise en charge par renault?
LAGUNA II 1.8 16v dynamique 2001
25 mois et 11 200km
Message Mer 14 Juil, 2010 09:07
Avez vous essayé de débrancher la batterie pendant quelques minutes/heures ?
Chichi1er...
non je n'ai pas osé
j'ai pensé qu'il aurai fallu une repro ou un truc dans le genre ensuite...
ça ne risque rien si je débranche la batterie?
uniquement le plus ou les deux?
25 mois et 11 200km
débranches la masse et laisse comme ça pendant 30 minutes environs ;) (c'est plus facile, et plus safe)
rebranches la.
Attends toi à avoir la vitre conducteur qui descend par accoups (il faut faire le réapprentissage, en descendant tout en bas, en restant 10s appuyé sur le bouton en bas, puis pareil en remontant :)
Tu ne risques rien :wink:
OK merci je vais tester ça!
en espérant que ça marche
25 mois et 11 200km
+1 avec J2C dénrancher la batterie
il faut aussi le code autoradio ... sinon plus de radio au rebranchement
coïncidence ou pas?
la Lag a dormi toute la nuit sous une antenne relais de téléphone.
la veille tout aller bien et le lendemain matin gros bugg...
pensez vous que c'est lié ou juste le hasard?
25 mois et 11 200km
j'ai débranché la batterie environ 2heures
résultat : pas de changement!!!
25 mois et 11 200km
coïncidence ou pas?
J'avoue que sa aide pas trop , surtout une antenne avec toutes les ondes qui passent, sa a du chambouler quelques choses, le mieux étant de passer chez Renault ..
Message Jeu 22 Juil, 2010 17:07
alors voila résultat mon porte feuille s'est allégé de 490euros
pour le remplacement du boitier UCH et reprogrammation
et maintenant le garage me dit qu'il faut que je la ramène car un capteur de pression n'a pas voulu se réinitialiser... :aw:
bon maintenant je peut la fermer (la voiture) et plus de bugg
25 mois et 11 200km
