[Laguna II] Aphone : Help !!!
je suis un heureux propriétaire d'une Laguna 2 Privilège 1.9 DCI (1ère mise en
circulation en Septembre 2001) et, hélàs, comme la plupart des automobilistes
possédant ce véhicule, ce bonheur est entâché par quelques soucis :
- Défaillance injection (dans les embouteillages -> pb de débit-mètre d'air)
- Turbo qui siffle (c'est un joli bruit, mais va-t-il tenir le coup ?)
- Embrayage à 95000 km
Bien que cela soit anormal, le confort et le comportement routier de la Laguna me font
oublier ces soucis.
Cependant, suite à l'intervention sur l'embrayage (qui a nécéssité
un débranchement de batterie), je constate que l'afficheur digital n'indique plus
la vitesse sélectionnée pour la fonction 'régulateur', alors que la fonction marche
bien en elle-même. Mon garagiste Renault évoque un problème d'initialisation et
recontrôle ma voiture. Or, d'après les services techniques Renault (avec lesquels
mon garagiste est entré en contact), il s'agit d'une défaillance de mon tableau
de bord (ce dont je ne suis pas du tout certain).
Quelques jours plus tard, et suite à un problème de batterie, la totalité des
fonctions du tableau de bord se remet à fonctionner correctement. Cependant,
ma voiture est devenue muette ! plus de synthèse vocale...
J'ai récupéré une fiche technique qui indique que le tableau de bord se configure
sans synthèse vocale, lorsque le synthétiseur n'est pas connecté au moment de la mise
sous tension du tableau de bord...
Avec toutes ces infos, je continue de douter de la nécéssité de changer mon tableau de
bord (Renault ne participe qu'à 40% du prix !)
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?
Merci pour votre réponse.
Fabrice.
[Edité par Douggy pour le titre : Bienvenue, et merci de faire un petit tour par la charte avant de poster les prochains, afin de mettre le titre en conformité]
Laguna II Privilege 1.9 DCI (2001)
Message Jeu 24 Mar, 2005 09:03
petite info au passage, si il y a changement du compteur, le kilometrage revient à 0 et Reanult ne sait pas le remmetre au bon kilomètrage.
Tu as essayé de re débrancher la batterie car la seule chose que ça deconfigure c'est les vitres et il suffit de les ouvrir et refermer a fond pour les reconfigurer.
