[Laguna II] Angle de ripage ?
Bon voila j'ai trouvé dans un garage une laguna II 1,9DCi 110 authentique de 2002 (79000km) avec indiqué comme problème : angle de ripage. Le vendeur n'as pas su me dire de quoi il s'agissait ; de quoi s'agit-il ?
Aussi combien coute un parchoc avant pour ce modèle.
merci de vos reponse c'est assez urgent
CHAMPAGNE
Message Dim 15 Mai, 2005 18:05
C'est l'angle d'inclinaison de la roue par rapport à la verticale. En gros une différence d'angle de carrossage plus ou moins supérieure à l'angle droit. Cet écart va induire une usure des pneumatiques ( ripage - stabilité ...) Ce point doit être vérifié lors du passage au contrôle technique. Il va falloir faire le réglage des trains roulants , la géométrie, le parallélisme ... Si cela ne cache pas un autre défaut ... Va voir les posts de DID2T , il en connaît un " rayon" sur le sujet.
Assure toi que l'intervention de réglage sera faite par des spécialistes ...sinon bonjour les 250 à 300 € minimum de pneus avant à 5000km , les vibrations possibles et autres ....devers ou divers soucis. :evil:
Message Mar 17 Mai, 2005 20:05
angle de ripage n'est pas un angle de géométrie. Lé véhicule a un ripage excessif, c'est a dire qu'il ne roule plus, mais ripe au sol d'ou une usure irrégulière du pneu. Maintenant te dire quel angle induit ce ripage, je ne peux te le dire sans les valeurs des angles de géométrie du véhicule.
R19 16s puis Laguna Estate Sport Dynamique 2.0l T
