[Laguna II] 2.2 DCI Défaillance injection en accéleration
Alors voila je possède une Laguna II 2.2dci et depuis quelques temps elle me fait des défaut d'injection.
La dernière fois j'ai été chez Renault pour le changement d'un moteur de portière grippé et le rappel du tuyau EGR et en meme temps ils m'ont regardé se défaut.
Ils m'ont dit qu'il s'agissait du volet de turbulence, qu'il était tout simplement encrasé et qu'il fallait plus souvant monter dans les tours pour tout décrasser.
Seulement je monte dans les tour mais le defaut lui apparait encors, se problème apprait que lorsque l'on sollicite vraiment la voiture genre en accélerant à fond durant une assez longue période.
Est ce que quelqu'un sait ce qu'est ce volet ou se trouve t'il y a t'il une possibilité de la nettoyer
Merci à tous pour votre aide.
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
salut
aussi appele le swirl
si renault t'en a parlé c'est qu'il est defaillant il est situé dans la cache culbuteur vers l'avanrt du moteur , tu dois avoir une durite de deprssion coté gauche .il se detaille du cache culbuteur mais il y a beaucoup de demontage .c'est le calculateur injecteur qui le gére par cette depression via un capteur .
a plus
jeanfrederic
Merci pour ton aide JEANFREDERIC
Ils m'ont simplement précisé qu'il devait être encrassé.
Est ce que cela peut etre nocif pour le moteur le défaut n'apparait que lorsque l'on accélaire longtemps, du style 110 en 6eme jusqu'a 170 ou 180 en écrasant la pédale tout le long.
Sylvain
nocif non pas du tout mais génant oui pour le fonctionnement (raté ) a therme du devras sans doute le remplacer
jeanfrederic
C'est bizarre comment il l'appel. Sur les version plus récente du G9T, il n'y a plus les volets et il y a toujours du swirl.
Pour infos aux novices, le swirl est l'effet tourbillonant de l'air autour des soupapes d'admission. Le swirl est essentiel au bon fonctionnement de tout moteur à injection direct.
A bon ce ne serait pas la meme chose alors,
Car moi meme j'ai vu sur l'ordi il indique bien volet de turbulence, puis lorsque l'on clic dessus il iindique plusieurs conséquence du genre, mauvaise quantité d'air...
Et par aileurs j'y repence ils m'ont dit que ce volet ce trouvait sur le circuit EGR mais je pense qu'ils ont du se tromper avec la vanne EGR... car ce qu'ils m'ont décrit resemble plus à une vanne EGR...
Lundi j'irais dans un autre Garage Renault pour qu'il la repasse et je verrais ce qu'il v'ont me dire
Sylvain
J'ai toujours entendus "volet de turbulence" pour cette pièce :wink:
Après j'ai déjà vu des problèmes sur les 2.2 dCi équipés de ces fameux volets.
salut
Le Swirl est un mouvement tourbillonnaire qui permet de favoriser la combustioN .Il en resulte une baisse des emissions polluantes .
Sur les premiers 2.2 dci on ne l'avez pas avec les nouvelle anti-pollution il etait plus facile et moins couteux d'implante ce volet qui permetait de faire baisser la pollution ,maintenant avec la norme euro 4 les moteurs sont etudié et l'effet de swirl est integrée a la conception du moteur .
Volet de turbulence c'est le nom commun qu'on emploi pour mieux faire comprendre la fonction de la piece ,mais son nom technique c'est volet "Swril "il est implanté dans les conduits d'admission ,ce volet de turbulences obstrue les conduits rectilignes afin d'orienter l'air au travers de conduits hélicoidaux .La commande du volet est pneumatique via une électrovanne pilotée par le calculateur .Le volet est commandé dans les phases de fonctionnement en faible charge du moteur .
a plus
jeanfrederic
Pour les personnes que cela peut intéresser mon véhicule me sort ce fameux defaut d'injection que lorsque je met de l'essence Shell enfin j'ai toujours mit celle-ci depuis que je met de la Total j'essai par tout les moyen de refaire venir ce defaut mais impossible, pourtant dieu sais que je n'y vais pas de main morte sur autoroute mais plus de deffaut.
Sylvain
Message Mar 01 Aoû, 2006 10:08
Morex
Depuis quelle date il n'y a plus de volets de turbulence :?:
A@+ JMT31.
Message Mar 01 Aoû, 2006 11:08
salut
Il est situé dans la cache culbuteur vers l'avant du moteur , tu dois avoir une durite de dépression coté gauche .il se detaille du cache culbuteur .c'est le calculateur injecteur qui le gére par cette depression via un capteur .
a plus
jeanfrederic
Salut
JEANFREDERIC,
Est ce que la durite dont tu parle est celle là (photos).
:arrow: 1/ Est ce cette pièce qu'il y a du coté Gauche :?:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Circuit_pneumatik_du_2.2Dci._001.jpg
2/ Commander pneumatiquement. Y a t'il pas une membrane là dedant qui pourait ètre légèrement percé, et qui te ferait allumé de temps en tps le voyant défaillance injection.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Circuit_pneumatik_du_2.2Dci._005.jpg
3/ Relier par un T via le volet éttouffoir.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Circuit_pneumatik_du_2.2Dci._004.jpg
4/ Est ce ce capteur (électrovanne) dont tu parle qui est en communication avec le calculatuer.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Circuit_pneumatik_du_2.2Dci._002.jpg
J'espère que les photos vont vous aider a situer un peut le circuit pneumatique du 2.2Dci.
J'essaye de suivre ton problème xxxvanouxxx, et de comprendre comment ça marche.
A@+ JMT31.
Je ne sais plus trop :-?
Message Mar 01 Aoû, 2006 12:08
Message Mar 01 Aoû, 2006 13:08
Morex, une question, quelle est la différence entre le swirl et le tumbal (pas sur de l'orthographe :$ )
Salut Accordiola1 ,
Si tu veut voir la différence entre les deux effets je te passe un lien et dit moi si ça te plais. :wink:
:arrow: http://actucar.free.fr/Frameset/home.php?section=ide&id=4
On voit bien le volet de turbulence,non :?:
Le mieux pour connaitre la différence c'est ce lien sur les glossaires de l'automobile :wink: :arrow: www.psa-peugeot-citroen.com/docume..ssaire1139852158.doc -
A télécharger :ouioui:
A@+ JMT31.
Message Mar 01 Aoû, 2006 16:08
Merci pour ces documents, en fait c'est juste celon l'axe de rotation du mélange dans le cylindre que l'ont caractérise l'un ou l'autre.
Par contre, c'est quoi le volet de turbulence ? :$ :eh:
Le deuxiéme document, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai pas de programme aproprié pour l'ouvrir sur cet ordi :blase:
Je ne pense pas que les photos sont le volet de turbulence car d'après JEANFREDERIC ce volet ce situe dans la cache culbuteur.
De plus si quelqu'un avait une revue du 2.2dci se serait cool de regarder ce volet car pour ma part je n'ai jamais trouver de doc sur ce moteur.
Les photos en faite il s'agit d'un volet de dépression comme sur les carbu double corp mais son utilité ... surment pour le turbo non ??
Sylvain
Message Mar 01 Aoû, 2006 20:08
Bonsoir Accordiola1,
Le deuxième document est un format PDF :arrow: Acrobat Reader.
Je sais pas si on peut poster des doc PDF directement dans un post. :?: :eyes:
A@+ JMT31.
Bonjour JMT31,
Grande classe les photos et résultat superbe..bravo ::yeah_006::
Espace V INITIALE PARIS
jmt 31., la pièce de tes 2 premières photos ressemble plutot à un boitier étouffoir qu'au volet de turbulence :pense:
jmt 31, les photos montre le volet étouffoir et non les volets de turbulance.
En retard mon cher Morex 8)
Message Mar 01 Aoû, 2006 21:08
C'est aussi la reflexion que je me suis fait :kiss: , cela je connait, mais merci quand même :D
Morex
vivement les vacances, je suis comme les Lag II, sur les rotules :nonnon:
On vas partir ensemble MOREX plus que trois jours ::yeah_009:: ::auto_008::
A@+ JMT31.
Message Mar 01 Aoû, 2006 22:08
XXXVANOUXXX
Je t'ais trouver une doc, :arrow: http://www.auto-publitest.com/images/Res_pdf/ExNET_T.pdf
C'est du PDF J'espère que tu arriveras a l'ouvrir car il est pas mal, en plus il fait les LAG II et Velsatis a G9TD.
Ca se raproche d'une mini RTA :wink:
Comment faire pour introduire un document sous le format PDF directement dans un post :?: ::yeah_005::
A@+ JMT31.
jmt 31. a écrit:
Dans cette doc il parle des G9T pour Lag et Vel Satis avec des pompes common rail Bosch CP1. Ils me semble quil n'y a que des pompe CP3 sur Lag II et Vel Satis G9T.
Faut que je vérifie demain.
jmt 31. a écrit:
Salut Accordiola1 ,
Un autre de chez nos voisin les Belges Renault be :arrow: http://www.renault.be/fr/index.htm?content=/press/pr_rel_..id=56&lang_id=fr
A@+ JMT31.
Celui des belges est pas mal pour les deux effets. :wink:
A@+ JMT31.
XXXVANOUXXX
A@+ JMT31.
Merci pour cette doc JMT31 c'est cool de ta part on v'a peux etre en savoir plus sur ce volet maintenant j'étudirai ça cette aprem car et oui déjà 4h30 l'heure de partir au boulot :(
Sylvain
Bon et bien après étude de la documentation on ne sais toujours pas ou se situe ce volet il connait la resistance de l'electrovanne du volet mais pas son emplacement au niveau du moteur.
C'est dommage car super cette petite doc quand meme mais bon on à plus qu'à attendre la RT de haynes qui ne devrait plus tarder à sortir je crois mais est ce qu'il v'ont parler du 2.2DCI qui est un peu moins répendu ...
Sylvain
Bonsoir a vous tous :wink:
xxxvanouxxx :ouioui:
J'espère que depuis Aout 2006 tu a trouvé l'emplacement du volet de turbulence, car j'ai une doc a vous offrir et ça permet de relancer le topic :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/J-M.Turbu_1.JPG
Note technique. :wink:
Pour demain:lol2:
A@+ JM-T31.
Oui je l'a bien trouvé mais il n'a pas été changé, étant donné que le problème est toujours occasionnel, cela fait même un bout de temps que je ne l'ai pas eu donc...
En tout cas merci pour cette petite doc
Sylvain
Voila la suite de la doc, pour ceux qui aurais besoin de savoir, où ce situe la bestiole, et en prime la procédure plus schéma. :lol2:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/J-M.x1.JPG
Photo 2, suite de celle du 1er post :ouioui:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/J-M.x4.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/J-M.x5.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/J-M.x6.JPG
Par contre, je reprend :arrow: Le volet de turbulence est intégré au répartiteur d'admission. :arrow: remarque importante et a savoir :arrow: REMARQUE : la dépose du collecteur d'admission nécessite la dépose des injecteurs, des tuyaux haute pression et de la rampe :ouioui: :prie:
Voili voila je pense qu'avec ceci le topic est bien complété.
C'est quand même mieux comme ça que d'ouvrir des topics en doublette ou triplette :mdr:
A@+ JM-T31.
Message Dim 19 Avr, 2015 23:04
bonjour je suis dans le meme souci avec une velsatis 2.2 dci jaurai besoin que lon me dise duvient les durite des depresion svp les amis
merci de m aider le plus clairement possible merci
