[Laguna I] vitres electriques qui descendent peu [Réglé]
bonjour !
decidemment, c'est pas une bonne periode pour ma voiture :(
voila le nouveau truc qui m'arrive : les vitres avant ne descendent que de qques centimetres a chaque fois que j'appuie sur le bouton de commande. il faut rappuyer, rappuyer, rappuyer... pour les descendre completement.
ca fait la meme chose en montant, que ce soit depuis les conducteur ou depuis le passager (donc on dirait que ca ne vient pas du contacteur lui-meme)
par contre ca marche nickel a l'arriere (depuis le conducteur ou depuis l'arriere)
est-ce que ca a un rapport avec l'anti-pincement ?
merci bcp !
gUI
laguna I initiale 1998 v6 24v ph1
130000km
Douggy
Message Jeu 16 Sep, 2004 08:09
Tu devrais les reprogrammer, y a t il eu une coupure batterie (ca les deprogramme en general)
On dirait que tu es en mode "dégradé".
Il doit y avoir qqchose sur ton bouquin je crois, sinon, on cherchera ici, je crois qu'il y a l'info pour les reprogrammer.
Futur : x5 3.5i Ici
oui, essaye des les descendre en butée basse et de les remonter à fond pour lui faire "acquérir" les "limites".
Si ça ne marche toujours pas après, tu peux aussi débrancher la batterie, afin de réinitialiser l'ensemble et d'avoir "vraiment " à reprogrammer les fenêtres (un coup butée basse, un coup butée haute) ensuite.
Pense à chercher avant ton code d'autoradio ...
Il faut aussi maintenir le bouton appuyé quelques secondes : descendre la vitre à fond et continuer à appuyer sur le bouton pendant 2 ou 3 secondes. Idem pour la position haute.
nickel merci a tous !!!
oui, j'avais debranché la batterie, et ca le faisait depuis (j'avais pas fait la relation).
encore merci :D
gUI
130000km
Douggy
Message Jeu 16 Sep, 2004 16:09
Vous pouvez le mettre en [Résolu] ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Merci beaucoup pour l'info, même problème
(Transam: message édité! Pas d'écriture en majuscules, svp! Majuscules = crier sur un forum! Et on ne crie pas, ici!)
il eusse fallut que je le sachiasse!
Message Sam 29 Mai, 2010 16:05
::hello_008::
Bienvenue, tu commences fort! ::hello_008::
En plus, tu as compris le fonctionnement du moteur de recherche avant ton 1er post, c'est exceptionnel :wink:
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
