[Laguna I] Turbo HS ou fuite durite (1,9 dCi) ?
Bonjour, il ya quelques jours, alors que j'accélérais tranquillement en 3ème, j'ai entendu un éclatement dans le moteur comme si un tuyau s'était détaché en lachant de l'air. Suite à cet incident, je constate aujourd'hui que mon turbo ne s'enclenche plus, j'entends un bruit de sifflement, mon pot d'échappement crache de la fumée noire, et j'ai une fuite d'huile près du pare-choc sous le radiateur.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez, si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
j'ai une laguna 1 phase 2 1.9 dci 110 moteur F9Q année 2000 avec 108000 km
Oui ça laisse penser a une durit d'éventrée ou de déboitée.
Salut anelko :D
Durit entré ou sortie échangeur ou possible aussi échangeur air/air :evil:As tu verifié le serrage de celles ci :?:
A+ :wink:
LAGUNA ESTATE 2.2 DCI INITIAL 06.2003 Gris éclipse jantes R38 8x17" Echappement double sortie Sebring , Kit ressort + amortisseur WEITEC -30 mm , GPS , Auto radio CLARION DXZ 948 RPM tactile +caisson basses FOCAL BOMBA 300 , et maintenant + de patate!!!!!
Message Mer 23 Nov, 2005 19:11
J'ai trouvé la source du problème. Après avoir démonté le cache-moteur du dessous de caisse, j'ai contasté qu'une durite était déboitée !!!!
Je l'ai fixée et maintenant tout va bien j'ai retrouvé toute la pêche !!!!
Merci de votre aide
