[Laguna I] problème de prise d'air?
Bonjour a tous, j'ai une laguna I 2.2D de 1996, et j'ai remarqué que j'avais toujours des bulles d'air avant et après le filtre a gazoil ( durites transparentes ). Est ce normal? si ca ne l'ai pas est ce que ca explique le fait que ma voiture broute environ 2 min a froid quand je roule a faible allure ( entre 1000 et 2000 trs/min ) mais pas quand je dépasse les 2000 trs/min.
Il ne devrait pas y avair d'air dans le circuit. Si il y a de l'air avant filtre, le puit de jauge est peut-être fisuré ou alors il y a un problème sur les tuyaux.
Oui cela peut expliquer le phénomène. Avant d'affirmer tout cela il faudrai pouvoir la quantité d'air dans la durit.
il y a plusieurs grosses bulles. c'est quoi le puit de jauge? et comment est ce que ca se controle?
tiens, il me semblait pourtant avoir lu que c'était normal d'avoir quelques bulles au niveau du filtre à gazoil :-?
CLIO II 1.5 DCI 70 cv Pack Sport Bleu roy
je me suis trompé, il n'y a qu'une seule grosse bulle d'air entre la PI et le filtre a gazoil. elle disparait quand on démarre le moteur et elle remonte de la PI dès qu'on coupe la contact. est ce que c'est la PI qui donne des signes de fatigues et qui va me lacher ou est ce qu'un dieseliste peut me la remettre en etat.
Message Mer 11 Oct, 2006 19:10
C'est généralement en platique qui plonge dans le réservoir.
Visuellement pour contrôler si elle n'a pas de fissures ou avec un tuyau transparent et une poire en sortie de ce puit.
Je ne pense pas.
Je controlerais l'alimentation en carburant et si elle est bonne je contrôlerais le calage de la pompe injection.
C'est symptôme d'un manque d'avance.
