[Laguna I] Problème de chauffage
Bien le bonjour à Tous !
J'ai une laguna de 1995, modèle 2.0l essence "Dedicace" - 100000 Km - Clim automatique.
Je n'ai plus de chauffage pourtant la ventilation fonctionne, la clim aussi.
Si je selectionne T° maximun et la vitesse du ventilateur au minimun, un peu de chaud sort. mais en fonctionne automatique que de l'air froid.
Merci pour votre aide
Dalon
Peut etre qu'il faudrait purger ton circuit d'eau....
Peut etre ?
Merci , j'y ai pensé, mais je me demandais si il n'y avait pas d'autres solution moins contraignante que la purge du circuit, genre electronique !
J'ai d'abord mis à niveau le vase d'expension en pensant qu'il manquerait du liquide de refroidissement, en vain !
J'ai regarder le revue technique, il y a un radiateur de chauffage, serait il bouché , je ne sais pas.
Je me demande si sous le tableau de bord il n'y aurait pas un boitier de commande d'une resistante de chauffage ?
En enlevant le mode automatique, juste le chauffage, température au maximum et vitesse de la ventilation au minimu, on sent un peu souffle d'air chaud, un indice ?
Bonne soirée, Dalon
Chichi1er : Edité pour modifcation du titre. Prière de lire la charte. Merci.
bonjour a tous ,voila g un probleme de ventilation avec ma laguna I (1,8 l année 1994)
en effet je n'ai plus de chauffage et de plus la soufflerie ne marche plus non plus ....donc cet hiver la galere car ca regel assez rapidement
on ma parlé des fusibles de 40 A qui ne se trouvés pas dans la boite a fusible mais a un autre endroit et aussi du calorstar
donc si vous avez des photos pour m'aide a situe ces deux elements ca maiderai beaucoups .....j'ai deja changé la controle de commande du chauffage et ca na rien fait
autre detail une fois apres mavoir pris une bosse la soufflerie c remis en route a fond .... et bonheur du chauffage mais peu de temps apres plus rien :cry: :cry:
donc please help me a trouve c fusible et ce calostar....si quelqu un a deja eu le meme bleme et quil la resolu je suis preneur de son aide
merci d'avance
::hello_001::
certainement la prise du ventilateur de chauffage qui a brulee
oui le plus souvent la connectique qui chauffe a cause du ventillo qui force
conseil remetre en etat la cnnectique plus remplacer le ventillo
merci a vous 2 mais vous pouvez m'envoye les photos pour que je vois ou ce situe ce connectique .... merci d'avance
tous cela se situe au niveau des pieds passager tu verra un connecteur de forme rectangulaire qui alimente ton ventilo puit ton ventilo est maintenue par 3 vis crusiforme je crois me rappeler
Je l'ai laissé à mon garagiste, vive les chagements !
Espace IV - 2.2 DCI - Privilège - 2002 - Gris Claire - 4881 ème sorti des chaines de Renault.
11 rappels important - un bon nombre de soucis - boite PK6S13 changée à 92206 km / 4 ans et 355 jours !
6 mars 2009 : 133000 km à ce jour ... C'est quand même une superbe voiture !
et alors quelle verdict?!
j'ai ce souci avec une laguna DCI clim auto qui veut pas souffler de l'air chaud!
je cherche la cause
laguna estate II dynamique 2,2 DCI
tomi
Message Jeu 13 Avr, 2006 20:04
Le radiateur de chauffage bouché sur lag I est assez courant .
Par contre Mysig2002 ton problème sur lag II est sans doute different . :?
tu as une idée?
une piste que je puisse explorée
tomi
Comme ça pas vraiement .
La ventilation fonctionne mais tu as de l'air froid de la clim et jamais du chaud, même pas un peu ?
legerement tiede au bout de 30 min
la clim a l'air de bien passé d'un etat a l'autre (compresseur activé ou pas)
mais ne sort que de l'air de l'exterieur
tomi
Et à l'arret si tu fais chauffer le moteur pendant une quinzaine de minutes, as tu plus de chauffage .
Le problème pourrait venir du calostat qui reste ouvert si tu as du chauffage à l'arret . :wink:
J'ai aussi pensé à ça lors de sa réponse :lol:
ca chauffe pas vraiment ca tiedi a fond (26°)
est ce qu'une panne calorostat est detectée par la valise?
Je ne pense pas, sinon est ce que l'aiguille de température moteur monte aussi rappidement que avant ?
elle monte et se cale a 45% en 6/7 min
pas vu d'anomalie sur la temperature moteur (au cadran)
Je ne pense pas que ce soit ça alors (6/7 min je trouve sa correct)
j'ai lu des histoires (temoignages) su rle mixeur d'air?
c'est quoi et c'est ou cette piece
ou
su rle capteur interne qui indique pas correctement la temperature (ventilateur en panne)
qu'en penses tu de ces pistes la?
Message Jeu 13 Avr, 2006 21:04
Aprés je ne connait pas assez le fonctionnementdes clim' régulée pour t'aider.
Désolé je laisse les autres répondres plutôt que de dire des bétise :wink:
merci a toi d'avoir pris ce moment
Mixeur d'air peut-être( il mélange air froid/air chaud). Ensuite ta sonde de température d'air intérieure qui donne une mauvaise info à la clim'. pour tout ça faut voir avec Renault.
Message Jeu 04 Mai, 2006 14:05
apres passage chez rno, la clim sort de l'air chaud que du coté passager et de l'air froid coté conducteur.
comment ca fonctionne la repartition entre les 2 cotés sur cette clim auto?
quelle intervention a prevoir?
