[Laguna I] Problème climatisation
Bonsoir à tous,
La climatisation de ma Laguna ne fonctionne plus, j'ai pensé à un manque de gaz mais le voyant service ne s'allume pas.
Le compresseur n'a pas l'air de tourner....
Peut-on vérifier si il reste du gaz sans aller en centre spécialisé?
Avez vous des suggestions?
:pense:
moi j'ai pas de témoin de présence / absence liquide frigo
ça marche ou le compresseur n'embraye pas.
Normalement lorsqu'il manque du gaz il y a le voyant service qui s'affiche sur la commande de clim...
Mais la, le compresseur ne tourne pas mais je n'ai pas le voyant qui s'affiche...
En tant normal je ne me sert pas trop de la clim, mais quand il fait humide, c'est bien utile le matin pour désembuer...
Des idées?
Hello
Quand tu mets la clim en route, ets-ce que le ventilateur moteur se met en route
OUI ==> problème de compresseur
NON : à 90% problème de manque de fluide
Moteur arrété depuis 1 heure, tu repères le port d'entrée BP sur la clim, tu enlèves le bouchon et tu appuies un peu sur la valve. Si ça ne fait pas Pschitt==> clim vide. Si ça fait Pschitt .. il reste du fluide mais on ne peut pas savoir s'il y en a assez pour lancer la clim
Tu peux acheter un mano avec un raccord adapté et mesurer la pression moteur froid cf §4 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet461889.htm
Bye
Message Mar 01 Dec, 2009 22:12
C'est lequel ?
Laguna Estate, Aubade inside.
