[Laguna I] Panne climatisation manuelle
J'ai une Laguna 1 phase 1, 1.8RT de 1996.
Ma climatisation ne fonctionne plus et j'ai les symptomes suivants :
1/ Rotacteur de droite : Positions 1,2,3 en mode recyclage ou alimentation externe la ventilation ne fonctionne pas.
2/ Position 4 la ventilation fonctionne mais pas de froid quand la climatisation est activee (bouton enfonce).
En position 3 je peux sentir le froid mais pas de ventilation...
De plus lors de l'appui sur le bouton de climatisation, j'entends disctinctement le demarrage du compresseur et le vehicule donne un leger a-coups (phenomene normal lors de la mise en marche du compresseur)
D'apres un thread dans un autre site il semble que ce soit soit le ventilateur, soit une resistance qui est seulement utilisee en position 4.
Je dois preciser que maLaguna est un peu "speciale". Il s'agit d'une Laguna I phase 1 (1.8RT) allemande equipee d'origine de 2 AIRBAGS (1996) et je n'ai donc pas de boite a gants...Les notices ne semblent pas trop connaitre ce modele jamais commercialise en France...
QUESTION
Auriez-vous des suggestions sur la marche a suivre pour determiner les elements en panne et ce que je dois tester ?
Je souhaiterais notamment verifier / tester :
1/ le connecteur du ventilateur qui semble frequemment "cramer"
2/ le ventilateur
3/ la resistance qui est utilisee en position 4 de la soufflerie
Merci d'avance pour toute suggestion
Message Ven 29 Juil, 2005 16:07
bah j'ai eu la même probléme sur ma cosworth et c'était la résistance, et depuis toute les positions fonctionnes nikels
regarde déjà de ce cotés là :wink:
@+ David.R
Mégane I Phase II, année 2000, RXE 1,9 D , Pack Clim,
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=165800#165800
Sierra cosworth 4x4, année 1990, essence 2Litres Turbo kit 330cv
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=10054&highlight=
