j'ai voulu monter un régulateur d'origine sur ma laguna 2.0L BVA4 d'avril 98, version RXT.
D'origine les versions haut de gamme sont précablées.
Le système est le même que celui décrit dans ce post:
http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet251.htm
D'origine il y a deux boutons sur le volant (je les ai ajoutés), un bouton d'activation au dessus des boutons dis et rep de la synthèse vocale (je l'ai ajouté et en appuyant dessus le voyant s'allume).
J'ai récupéré l'intégralité du système sur une laguna V6 de 95.
Jusque la c'était bon.
Seulement il se trouve que le calculateur a 9 pin avec des grosses cosses et que le connecteur du calculateur sous le siège a également 9 fils, mais avec des petites cosses, donc ca ne se branche pas direct.
Je me demande donc si c'est le même calculateur que pour les v6, v6 24v ou 2.2 dt.
Le régulateur existe bien sur les 2.0 boite auto, j'ai vu une voiture qui l'avait.
Pour le groupe électropompe ca a l'air bon, mais je n'ai pas essayé de le monter vu qu'il faut démonter le pare choc et que je manque de temps.
Enfin le verin, qui ne semble pas aller sur le papillon du 2.0...
De mémoire sous dialogys la référence du calculateur pour le 2.0 différait...
Trouver un verrin chez renault est faisable, mais pour le calculateur je me demande s'il est possible de simplement adapter les cosses, ou si il est spécifique sur les versions F3R.
Voila le problème, si ce n'est pas clair je peux essayer d'éclaircir.
Merci.
