Salut
Je ne connais pas ce poste par contre j’ai le même chargeur 6CD.
Il a 2 chose à savoir :
Il a une forte tendance à sauter dufait de l’état de la route, problème que l’on peut diminuer en lui mettant un bloc de mousse entre l’habillage de coffre et le corps du chargeur qui diminuera les vibrations que lui transmet la plaque de fixation .
Il lui arrive de perdre un CD en court de chargement ce qui le bloque et le fait même disparaître des chois du poste. le mien a été réparé 3 fois, mais le problème revient de façon aléatoire. Dans ce cas, on a besoin de l’ouvrir pour ressortir le CD, la manipe n’est pas très compliquée. Mais avant d’opérer à cœur ouvert, quant il est bloqué, si on appuie sur le bouton éjection rien ne se passe, ou presque car à l’intérieur le plateau c’est quand même déplacé de quelques mm et en répétant l’opération il peut arriver à rentrer le CD et donc à sortir le chargeur, mais entre chaque impulsion il faut bien attendre 30s car sinon plus rien ne se passe.
Laguna I.2 2.2dT XRE 11/1998
