Bonjour à toutes et à tous
Il y a quelque temps j'ai posté un message concernant un problème de ralenti qui n'est toujours pas réglé, car en fait le problème est autre :
Véhicule : laguna 2,2 D 240.000 kms
Ralenti instable à froid, surtout par temps froid.
Couleur fumées échappement : bleu ciel mélangé à blanc
Un fois chaud, le moteur ne tousse plus mais les couleurs des fumées persistent.
Je consomme du liquide de refroidissement (la moitié du niveau entre les répères mini et maxi sur 1200 kms)
Je ne consomme pas d'huile sur la même distance, ou alors très peu.
Quen pensez-vous ? Joint de culasse ? Réglage injection ?
Merci d'avance pour les éventuelles pistes...
