JE ne suis pas d'accord quand on dit que ca n'apportera rien au moteur.
Si c'est un bon kit d'admission, l'air sera mieux filtré pour un débit supérieur. Pour un moteur turbo, qui a tendance a aspire beaucoup d'air, je pense que ca peut être un gain de souplesse au niveau du turbo.
Pour ce qui est du bruit, pareil. J'ai un ami qui a une clio 1,5dci80 avec un kit d'admition (genre naurauto avec une petite souflante au milieu), on sens nettement mieux le bruit d'aspiration qui viens avec le turbo et il lui semble que le moteur a gagné en couple surtout a bas régime.
Pour ce qui est de la température, il est important que l'air soit un minimum frias pour avoir le taux maximum d'oxygène dans le moteur. Donc bien penser à rajouter un petit tuyaux (genre pvc ou autres) qui prends l'air juste devant le radiateur ou a coté des phares et qui l'emenne vers ton filtre.
Ceci étant, est-ce un investissement judicieux... A 150€ je ne suis pas sur que ca en vaille vraiment la peine. Comme vont te dire les autres, il vaut mieux reprogrammer ton EPROM ou mettre un boitier additionnel...
En tout cas, ca auré été une essence j'aurais pas tenu le même discourt !!
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
