[Laguna I] Démarrer sans la télécommande?
Salut;
Ma télécommande ouvre et ferme les portes et par la même occasion desactive ou active la coupure moteur d'origine.
Ce matin suite à une pile faible, j'ai du ouvrir à la clé mais la voiture a refuser de démarrer (coupure active). Hormis changer vite la pile, comment la démarrer dans ce cas de figure ????
D'avance merci, j'ai pas envie d'aller cherche la pile à pied !!!!
A+ et bonne route aux vacanciers.
Eric (Amiens)
________________________________________
Laguna Break Ess 1,8 RT - Pas d'otpions particulières. ABS, Clim, DA, Sono light, bref
une bonne familiale.
Message Mer 20 Juil, 2005 22:07
Salut Eric
La solution...
Appeler un représentant Renault qui après les vérifications d'usage vous donnera un code de 4 chiffres.
Ensuite Mettre le contact
Tenir appuyé le bouton de verrouillage des portes (prés du frein à main).
Le témoin au dessus de la température moteur s'éteint puis commence à clignoter.
Compter un nombre de clignotements égal au premier chiffre du code et relacher la pression dès le nombre obtenu.
Recommencer les opérations pour les 3 autres chiffres du code.
Aprés chaque coupure du moteur supérieure à 10 minutes il faudra tout recommencer... Si vous vous trompz trois fois, le systeme est inopérant pendant quinze minutes.
Bon courage
Il est à priori plus simple de changer la pile, même à pied.
Bonnes vacances.
Ex Laguna 2.0 GT 205 cv Estate Bleu Onado Full option
Clio III 1.6 110 cv Luxe Dynamique Gris Platine Pack Style 16 " Mp3
