[Laguna I] démarrage en hiver
j'ai une laguna névada de 1997 diésel, actuellement j'ai un petit soucis au démarrage le matin par des températures en dessous 0°c , après le préchauffage je suis obliger de maintenir la clé de contact appuyée pendant plusieurs secondes (deux ou trois) avant que le démarreur ne fonctionne. Elle démarre au quart de tour, la batterie est neuve et le restant de la journée elle démarre parfaitement. De plus j'ai remarqué que lorsque je roule la nuit en fonction de l'accélération, l'intensité lumineuse de mes phares varie.
Est-ce que cela est dû à l'alternateur ou autre chose je ne sait pas, pouvez vous m'éclairer sur ce phénomène.
Pour les difficultés de démarrage, as-tu vérifié les bougies de préchauffage ?
Avec une ou deux bougies HS, tu peux avoir des problèmes pour lancer le moteur.
Pour ton deuxième problème = régulateur de tension ?
j'avais eu le même pb sur ma laguna (pb démarrage),
j'ai eu le droit à une nouvelle batterie, puis les bougies de préchauffage
R11 GTD, Ibiza Salas 1l, Megane 1.6 GPL RXT
, megane coupé phase II 1.9dti RSI , 307 2 HDI 110 XT prenium , laguna 1.9DTI pack , GSII luxe expression 1.5 DCI 105 bleu Orage (55000 Km),twingo 1.2 16V privilège vert reine (48 000 km)
mes voitures
https://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=11880
https://img263.imageshack.us/img263/6859/adscf00059od.th.jpg
https://img56.imageshack.us/img56/3963/dscf0287bth1.th.jpg
Ce que tu veux dire c'est que tu as 1 temps de réaction entre la position démarage ( sur le neiman ) et le moment ou le démareur se lance vraiment :?:
Regarde les cosses de démarreur.
C'est curieux mais je viens d'avoir le cas. . . . . . . . . :ko: alors sait-on jamais :shock:
Merci pour votre célérité, oui il se passe un temps de plusieurs secondes (encore ce matin à moins 2°c) entre la position démarreur du neiman et le lancement, après la voiture démarre au quart de tour et peut partir de suite, il n'y a pas de raté au départ. J'ai changé mes bougies il y a peu de temps et à cette époque je sentait bien les sursauts de la voiture au départ. Ce phénomène se produit que le matin, après dans la journée tout est OK. La batterie est neuve et les cosses au départ de la batterie sont propres et pas éfilochées, peut être ailleurs? Pour l'éclairage le régulateur de tension est peut être fatigué, je vais le vérifier.
Merci encore
Message Lun 22 Jan, 2007 16:01
Bonjour!
j'ai exactement le meme probleme depuis plusieurs années ,
ca m'arrive efffectivement l'hiver egalement.
j'ai une laguna 2.2D de 1997 (nevada)
As tu trouvé le probleme , arstdm ?
