[Laguna I] Courroie de Distribution
bon comme pas mal de monde, on y passe à la courroie de distribution:
Ma question est de savoir ce que je dois acheter comme pieces pour changer la distribution. J'ai fais faire plusieurs devis et un coup on me rajoute des pieces d'autres fois non. Qu'en est il?
J'ai bien comme idée:
Kit de distribution( alors ca depend des fournisseurs mais je pense qu'il doit y avoir un galet tendeur, un galet enrouleur et normalement la courroie ( qui n'est pas dans tous les kits))
La pompe à eau
certains me disent la courroie accessoire et je vois qu'il y a des kits accessoires ( 2 galets enrouleurs et courroie trapezoidale)
Voyez vous autre chose?
Apres en regardant chez les fournisseurs de pieces, je trouve pour mes references 2 modeles de kits de distri ( avec ou sans poulie crantée) comment savoir laquelle je dois prendre sans avoir la voiture immobilisée pour pouvoir regarder.
Mes ref voiture:
Laguna 2.2D de 1995 RN
type B56F05
Type moteur G8T706
Merci des infos que vous pourriez me donner
Jesus walked on water...he shoulda surfed....
Message Jeu 02 Oct, 2008 18:10
Tu peut acheter du liquide de refroidissement dans tous les cas ;)
Et un tube de joint en plus pour la pompe à eau (le joint n'est pas forcément fourni ;) )
:mrgreen: Merci!
Message Mar 24 Mar, 2009 18:03
est-il vraiment utile de changer la pompe àeau si elle n'est pas entrainer par la corroie?
bonjour à tous!
étant possesseur d'une laguna 1 de 1994, je me dis qu'il est temps de faire profiter tout le monde de ma (petite) expérience du véhicule mais aussi de trouver des solutions pour moi.
n'hésitez pas donc...!!!!!
josé
