[Laguna I] - Clim Auto - Pb de Soufflerie puis pb de VE
Bonjour à tous !
Bon, voilà, je viens de récupérer une laguna 1 RT de 1994 en super état.
J'ai dû changer le démarreur, tranquille, le neman, tranquille;
Mais elle a deux petits problèmes.
Tout d'abord, de temps en temps (surtout quand il fait chaud, genre d'été), les vitres électriques ne bougent plus (pas moyen de les monter ou descendre) et ce pour les deux à l'avant (il n'y en a que deux d'électriques). Je pensais à un pb de relais, qu'en pensez vous ? Il est bien situé sous la planche de bord et est bleu ?
Seconde question, plus dure: Idem, de temps en temps, avec la soufflerie (clim auto, donc avec affichage de la température digitale), la ventilation ne fonctionne pas et dans ce cas, le voyant service s'allume. On en peut alors pas ajuster le débit de soufflerie. Ca également surtout l'été !!!
Qu'en pensez vous ?
La clim elle fonctionne, et quand le ventilo refonctionne, ça remarche nickel, aucun pb.
Alex
106 XSI - Simple et Efficace.
BX Sport - Gloutonne
Bon, voilà, nickel j'ai trouvé. C'était chaud mais tout remarche nickel.
Merci pour votre aide ;-)
Renault, tous les jours un problème nouveau 8)
Peugeot, tous les jours un bruit nouveau
tomi
Message Mar 11 Jan, 2005 21:01
Et c'était quoi :?:
C'était quoi le problème?????
Faisceau habitacle deffectueux. Une cosse (située derrière la boite à gants) et qui sert donc à alimenter le ventilo avant un peu fondu.
Une masse était donc mauvaise d'où le fonctionnement aléatoire.
J'ai coupé, dénudé, soudé... depuis, ça fonctionne nickel.
J'ai aussi un pb de ventilo de clim sur une rxe avec clim auto.
Je n'ai pas de 12v au connecteur du ventilo. Le relais ventilateur, les fusibles 40A sont OK. Sur le schéma RTA le + du relais ventilateur est sur un + permanent via un connecteur car la couleur d'un des fils change. N'ayant pas envie de déposer la planche de bord inutilement, pouvez-vous m'aider dans ma recherche de l'emplacement de ces connecteurs et celui de ce + permanent.
Merci, Lub
Espace The Race 2001 gris metal - TDB activé - Auteur-Editeur du logiciel de Suivi Auto Moto : 'Sam Auto-Service'
Sur la Laguna I RXE, je n'ai plus de ventilation de clim.
Il n'y a pas de 12 volts qui arrive à ce ventilateur.
Après contrôles et recherches j'ai :
fusibles OK (y compris le 40A)
connecteur de ventilateur OK
relais de ventilateur derrière la boîte à gants OK
connecteur au dessus de la boîte à gants OK
connecteur du boîtier fusibles OK
La continuité entre le boitier fusibles et le relais à l'air OK
Serait-y possible que ça vienne du boitier fusibles
Comment le déposer ?
Merci de votre aide
Lub
Message Sam 18 Nov, 2006 15:11
J'ai changé le neiman et la ventilation remarche
Lub
