[Laguna I] centralisation ne marche plus
bonjour à tous et à toute
voici mon probleme j'ai une laguna 1 phase 1 2.2l d
j'ai un probleme avec la centralisation des portes ne s'ouvre plus avec la telecomande ni avec la commande centrale qui est dans la voiture
donc je ne peut pas enlever l'anti d'emarrage pour demarrer la voiture
il y de la batterie pas de probleme la dessus elle et neuve acheter hier
merci de votre aide
Aurais-tu subi un choc au pare-choc à l'insu de ton plein gré?
Disjoncteur à réarmer.
bonjour pat mulot
tu me dit le disjoncteur à réarmer
excuse moi tu peux me dire ou il se trouve s'il te plait merci
ou quelqu'un d'autre merci de votre aide
Et avec la clé dans la serrure est-ce que tu obtiens une ouverture et une fermeture centralisée correcte?
salut pat mulot
la clé dans la serrure na jamais fait marcher la centralisation depuit que je les eux et sa fait une paire d'année j'ai chercher un peut partout et je n'est pas trouvé se disjoncteur tu peus me dire ou il se trouve et a quoi il ressemble s'il te plais merci
et j'ai une 2l RXE c'est la meme chose la clé ne fait pas marcher la centralisation
et la voiture demarre avec ou sans la commande de centralisation des porte
Je ne sais pas sur la laguna mais normalement c'est sous le capot moteur vers la poire d'ammorçage.
çà peut être également le relais mais là il vaut mieux consulter la RTA
Message Dim 02 Dec, 2012 18:12
salut pat mulot
un grand merci pour ta reponce
demain je regarderais se relais
et je vais acheter le RTA
