[Laguna I] centralisation laguna 1 phase 2
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir une laguna 1 phase 2 du 12/1998.
J'ai un petit soucis avec la centralisation, tout fonctionne sauf la portière arrière gauche qui reste fermée. Si j'ouvre le loquet à la main, je peux la refermer avec la télécommande (pas toujours mais quasi tout le temps) mais pour l'ouvrir, pas possible. Le loquet bouge bien de quelques millimètres mais ne se lève pas assez pour ouvrir et ne s'enfonce pas assez pour suggérer que la voiture est fermée (elle est bel et bien fermée).
Auriez vous des idées sur ce problème?
Il doit te manquer une alim/masse sur le moteur de centralisation de la portière en question , faudrait démonter et aller voir ce qui se passe si c'est un problème electrique ou mécanique
salut tout le monde.
désoler de la réponse tardive mais je suis nouveau sur le forum.
Pour le problème d'ouverture de ta porte, en fait c'est un manque de graissage.
démontes ta porte, suit la tringle et graisse au bout de celle-ci.
actionne manuellement plusieurs fois la tringle et quant tu arrives a actionner le bouton avec la centralisation, remontes le tout.
j'ai eu le même problème avec toutes mes portes. depuis que j'ai graissé, plus de problème
Message Ven 03 Fev, 2012 20:02
Ok, merci pour ta réponse
