Bonjour a tous , laguna rxe 1998
apres changement du bloc calorstat et purge du moteur , je me suis apperçu que le fusible sous le tableau de bord alimentant le motoventilateur etait grillé . ce vehicule est équipé d'un seul motoventilateur à deux vitesses . sans mettre le contact ce fusible grille , les deux relais situés sur celui-ci sont ok , est-ce qu'un electricien pourrait m'expliquer mon probleme , une petite quantité de buzeur ou de relais se trouve sous la boite a fusibles , mais que ce soit la rta ou haynes n'explique rien sur leurs roles, merci d'avance !
