[Koléos] Koléos dcI 150cv ventilateur tourne en permanence
Bonjour à tous
J'ai un Koléos DCI 150Cv de 60 000Km (année 2012) qui présente le problème suivant :
les ventilateurs se mette en route dès que le moteur démarre (Clim activé ou non)
De plus la clim ne fait plus de froid. j'ai ce véhicule depuis 1 an et elle a déjà fonctionné, à priori pas de fuite. Mais j'ai effectué une mauvaise de nuit il y a un mois et j'avais heurté un rocher au niveau du pare choc avant droit. Heureusement rien de cacher mais peut être que quelque chose derrière le pare choc à pu prendre un mauvais coup ? à ma connaissance il n'y a que le réservoir lave glace à cet endroit
Savez vous quel relais ou sonde je peux vérifier ?
Je n'ai pas encore la RTA pour ce véhicule
Merci d'avance
Message Lun 06 Fev, 2023 15:02
Si les ventilateurs roulent en permanence, soit le relais est est bloqué en position circuit fermé, soit le calculateur n'a plus l'info de la température d'eau et les active par prudence.
Est-ce que l'info température d'eau est cohérente au tableau de bord?
Merci pour votre réponse,
J'avais oublié de préciser que l'aiguille du tableau de bord est cohérente, elle met presque 10 min à se mettre vers le milieu, pour moi c'est logique avec le fait que les ventilateurs tournent à fond
Le niveau de liquide de refroidissement est ok
Je vais voir si je trouve l'implantation du relais
Ce problème peut il expliquer la perte de clim ?
en y réfléchissant, le ventilateur agit aussi pour le radiateur de clim: si le pressostat de la clim n'envoie plus l'info, là aussi le calculo fera tourner le ventilateur.
Merci pour la piste
je vais rechercher son implantation dès que possible
je vous tiens au courant
Message Ven 24 Fev, 2023 17:02
Je n'ai pas vu ou se situe le pressostat, savez vous ou il est ?
Idem pour le relais, il se situe sous la durite d'air ?
J'ai testé de débrancher la batterie un moment, sait-on jamais.. sans succès
j'ai rdv pour un diagnostic semaine prochaine, en attendant j'ai débranché les ventilateur car le bruit est pénible à force
