[Kangoo II] Kangoo 2 phase 2 purge du liquide de frein
Message Sam 01 Nov, 2025 00:11
J'essaie d'effectuer la purge de liquide de frein sur mon kangoo (ordre: Arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche), moteur éteint (je précise que je l'ai tjs fait sur mes autres véhicules (kangoo1 phase 2, twingo, chevrolet aveo) sans souci.
J'insère un tuyau sur la vis de purge, l'autre extrémité du tuyau mis dans un bocal dans lequel il y a du liquide de frein. Je dévisse d'un quart de tour la vis de purge, puis une personne appuie plusieurs fois sur la pédale.
Mais là, impossible d'appuyer sur la pédale (on l'enfonce d'1 ou 2 cm max en forçant), elle reste très dure, et rien ne sort dans la durite (excepté un peu de liquide à l'ouverture de la vis de purge).
J'ai essayé sur l'autre roue arrière , même constat.
Faut-il démarrer le véhicule pour aider ? (je l'ai tjs fait moteur éteint sans souci, et j'ai lu que ça pouvait poser des problèmes pour l'ABS)
Une durite peut-elle être bouchée ? (en conduisant, je freine normalement ,la pédale est normale)
Bref, que me conseillez-vous ?
Merci de vos futures réponses.
