Ce que je peux dire, c'est qu'il n'ya pas de capteur fin de course sur ce toit. Ya un disjoncteur thermique sur le moteur au cas ou on resterait appuyé sur le bouton trop longtemps.
Tu peux dégarnir le pavillon entre le toit souple et la vitre de toit avant, tu y verras le moteur dans lequel tu peux inserer une cle allen pour le manipuler manuellement. Tu pourras peut-être sentir si il ya blocage mécanique avant la position fermée. si tu sens rien, il se peut que le disjoncteur thermique soit en cause et se déclenche prématurément :
Lorque tu fermes le toit avec la commande, essaie d'écouter au niveau du moteur si tu entends le disjoncteur se déclencher : ca fait comme un clic, un peu comme un relai genre clignotant, etc.
Dans tous les cas, si tu ne peux pas réparer toi-même, chez renault, ils remplacent le toit complet... je crois.
