[Kangoo I] Probleme potentiellement accélerateur et compteur
Bonjour a tous
J’ai deux problèmes sur mon kangoo 1 1L9D D65 de 2001 à 208000 km
Le premier : Quand je demarre a froid je met le contact je laisse préchauffer et je demarre, il peine a demarrer et une fois démarré n’accelere pas
Par contre, toujours a froid, si je tourne la clé au contact puis je donne juste un coup de demarreur très vite fait, que je retire le contact et démarre, il demarre au quart de tour et accélère normalement.
J’ai une pompe a injection lucas epic , j’espère que c’est pas ce paquet d’electronique le problème
Deuxieme problème plus simple :
Le compteur ne marche pas alors que j’ai remplacé et le capteur coté boite et le compteur de vitesse, et il ne marche toujours pas alors qu’il marchait très bien
En attente de vos réponse et vous souhaitant une bonne journée
Guillaume
Message Jeu 09 Juil, 2026 20:07
Faudra jeter un oeuil dans les schéma electriques.
Ce dernier te donnera la broche impulsion venant du capteur que tu as remplacé.
Avec un voltmetre (pendant que quelqu'un roule à faible vitesses) tu regarde si tu as des impulsions sur cette broche.
Si oui : compteur à remplacer / réparer
SI non : faisceau à contrôler entre le capteur de boite et le compteur.
A vérifier sur les schémas que l'info vitesse ne vient pas de l'ABS sur ton véhicule.
