bonjour ,
en rentrant tout a l'heure mon Kangoo a commencé a brouté et les voyant moteur stop et préchauffage se sont allumé et puis les voyant se sont éteins et il s'est arrêté impossible de redémarré donc je me suis fait tracté et rentrant j'ai passez un coup de diag et les défaut qui en sont ressortit sont:
- DF 137 Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieur au maximum (intermittent)
- DF 137 Fonction de régulation de pression de rampe, courant bas débit supérieur au maximum (intermittent)
- DF 125 Circuit de contrôle du relais principal; coupure précoce du relais (Permanent)
merci de votre aide
